查看: 766|回复: 10
[讨论] 紧固件行业
签到天数: 40 天
发表于 2025-8-4 16:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏60热处理币已解决
一、大神们帮忙看看,材料是SWRCH22A球化5-6级后续会经过冷镦变形加工后在是热处理。 设备:连续式网袋炉,保护气氛:氮气(有降温效果在加热区尾部),工件厚度0.6-1.5mm ,温度加热到720°后保温10分钟开始降温(图一),金相组织(图二)
     图一                       图二
二、首件验证设备:一体式马沸炉   保护气氛:无   作业流程:温度设定到800摄氏度烧制10分钟出炉空冷(图三)。
        图三
三、需求我想让马沸炉热处理结果对标网带炉
我所想的将加热最高温控制在650左右,出炉后仍进沙堆冷却,各位大神还有没有更简单的办法。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册
最佳答案
查看完整内容
720就没相变,顶多是再结晶退火,所以出来了,还是球状珠光体,组织不变化,晶粒再结晶; 800就有一些相变了,相变的部分,冷却就转变为其他组织了。 想用马沸炉做,就直接加热,780以下都行,出来空冷就可以。保险的话,直接720,甚至更低都没问题。
签到天数: 377 天
发表于 2025-8-4 16:58:14 | 显示全部楼层
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2025-8-5 09:20:36 | 显示全部楼层
800就有一些相变 ...
出炉直接空冷会不会组织硬度等对不上啊。
签到天数: 377 天
发表于 2025-8-5 10:04:20 | 显示全部楼层
红黑猫 发表于 2025-8-5 09:20
出炉直接空冷会不会组织硬度等对不上啊。
不会,你这都是退火,退完全了,硬度差不多的,顶多降温到550出炉,防止其他问题,比如氧化。
签到天数: 219 天
发表于 2025-8-5 10:28:37 | 显示全部楼层
你这是他讨论球化工艺嘛,
签到天数: 377 天
发表于 2025-8-5 11:07:08 | 显示全部楼层
weibo520 发表于 2025-8-5 10:28
你这是他讨论球化工艺嘛,
不是啊,他都球化好了,只是冷镦后退一下火,我也不知道他为啥要退火,可能直接供冷镦件还要求不能有应力吧。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2025-8-5 16:15:52 | 显示全部楼层
玛维影歌 发表于 2025-8-5 11:07
不是啊,他都球化好了,只是冷镦后退一下火,我也不知道他为啥要退火,可能直接供冷镦件还要求不能有应力 ...
是的就是在去应力
签到天数: 377 天
发表于 2025-8-5 16:27:42 | 显示全部楼层
红黑猫 发表于 2025-8-5 16:15
是的就是在去应力
那估计你做的是后续要变性的,做再结晶退火,类似于铆接件。
720烧2个多小时,炉冷到550出炉子就可以了。根据实际情况在做调整。
要求严格的,就控制来料球化5-6级,不严格的就随便退火就好了,几乎没什么差别。
签到天数: 466 天
发表于 2025-8-5 16:32:51 | 显示全部楼层
玛维影歌 发表于 2025-8-5 10:04
不会,你这都是退火,退完全了,硬度差不多的,顶多降温到550出炉,防止其他问题,比如氧化。 ...
他这还有氮气保护的
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2025-8-5 17:04:44 | 显示全部楼层
720烧2个多小时,炉冷到550出炉子就可以了。 ...
谢谢 是的就是铆接件,现场出现开裂的情况。我工件比较薄(0.55-1.5mm)做的保温30分钟左右
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2025-8-5 17:07:10 | 显示全部楼层
首件马沸炉没有,网带炉是有的         。
GMT+8, 2026-1-31 13:40 , Processed in 0.058173 second(s), 21 queries .
