查看: 585|回复: 6
[讨论] 请教SA1017 Gr.92热处理工艺
发表于 2025-8-8 14:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
SA1017 Gr.92的材料,厚度20mm,长703mm,宽200mm。1.热成形:温度1060度,随炉升温,升温速度100度/小时,保温40分钟,取出液压成形后空冷。2.正火,温度1060度,随炉升温,升温速度100度/小时,保温60分钟,取出空冷。3.回火,温度760度,随炉升温,升温速度100度/小时,保温1.3小时,取出空冷。硬度在HB187左右,客户要求硬度在HB190~250,请问下各位大佬这个正火工艺是不是多余了?回火工艺哪里需要改进?
签到天数: 334 天
发表于 2025-8-8 15:01:28 | 显示全部楼层
① 你先提供一下正火后的硬度是多少?
② 你认为正火是否多余?理由是什么?
③ 为什么觉得回火工艺需要调整,是因为硬度太低的缘故吗?
 楼主| 发表于 2025-8-8 15:16:22 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-8-8 15:01
① 你先提供一下正火后的硬度是多少?
② 你认为正火是否多余?理由是什么?
③ 为什么觉得回火工艺需要调 ...
1.正火后没有打硬度
2.正火和热成形的工艺基本一致,如果我适当延长热成形的保温时间是否可以代替正火工艺?
3.硬度达不到要求不是要调整一下工艺吗?比如降低回火温度,延长保温时间什么的。
签到天数: 334 天
发表于 2025-8-8 15:29:18 | 显示全部楼层
wr196 发表于 2025-8-8 15:16
1.正火后没有打硬度
2.正火和热成形的工艺基本一致,如果我适当延长热成形的保温时间是否可以代替正火工 ...
如此看来楼主已经心里有注意了。只要能说服自己就可以啦。
就按照自己的想法去干吧。
 楼主| 发表于 2025-8-8 15:45:10 | 显示全部楼层
呃,热处理我真是外行,仅是在元宝上搜了下参数,这已是第三炉了,硬度还是达不到要求。所以想请教下你们这些行业大拿,这个热成形能不能代替正火工艺?为什么?我看了另外一个厂家的工序还是热成形-正火-回火这几道。
签到天数: 334 天
发表于 2025-8-8 16:50:42 | 显示全部楼层
wr196 发表于 2025-8-8 15:45
呃,热处理我真是外行,仅是在元宝上搜了下参数,这已是第三炉了,硬度还是达不到要求。所以想请教下你们这 ...
当遇到新产品,新工艺,新材料时,热处理不可以冒进。需要验证各阶段的处理结果是否满足通常的品质水准。
以你的产品为例,我觉得正常的处理方法是
先检测正火后的硬度水准,是否满足该材料的该达到的水平,如果不满足,则需要通过组织进行分析,问题可能出现在哪里?
当正火硬度和组织满足了要求,你再进行回火验证,根据回火后的硬度再决定是否变更回火条件。
不要把硬度调整变成水多了加面,面多了加水。这样会把你搞晕的。
 楼主| 发表于 2025-8-8 19:16:59 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-8-8 16:50
当遇到新产品,新工艺,新材料时,热处理不可以冒进。需要验证各阶段的处理结果是否满足通常的品质水准。 ...
感谢,受教了。
GMT+8, 2026-1-28 20:59 , Processed in 0.047042 second(s), 21 queries .
