查看: 6907|回复: 14
回火的问题?
发表于 2007-7-15 10:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,小弟是初学热处理,对于资料上说的淬火后回火,如有的要在200度回火,是指淬火后(何种方法淬火,不去讨论)  工件下降到室温
再放入炉中回火,还是淬火后差不多高于回火温度,马上放入炉中回火,还请指教,为谢.(见笑了)
发表于 2007-7-15 10:53:26 | 显示全部楼层
碳钢淬火一般用5~10%盐水;合金钢一般用油淬,也可水淬油冷,我们这里一般淬火到100-200之间,再放入炉中回火,每个企业的操作方式可能都会有点区别,你多看看论坛里的贴子,哪怕是老帖都值得一看.呵呵
发表于 2007-7-15 14:14:40 | 显示全部楼层
那要看什么材料啊,如果是一些淬火冷透了也没关系的材材,可以冷到室温试打一下硬度,再去回火就可以了.
发表于 2007-7-15 15:20:39 | 显示全部楼层
可以淬火后冷到室温后再回火,也可以淬火后冷却到用手可以触摸及回火。有特殊要求的除外。
一般连续生产线处理的零件就没有冷到室温。
签到天数: 19 天
发表于 2007-7-15 19:58:21 | 显示全部楼层
一般为了生产效率和节约成本,都没有冷透,淬火后请洗后等一会就放去回火了
 楼主| 发表于 2007-7-15 21:49:19 | 显示全部楼层
谢谢以上几位了,听后我似乎懂了.
发表于 2007-7-18 23:07:23 | 显示全部楼层
一般的工件为了加快加热速度提高生产效果,像200度这样低的温度,最好是将炉温升到后装炉
签到天数: 451 天
发表于 2007-8-15 17:14:33 | 显示全部楼层
仅供参考
在如此低的温度回火,无所谓那种方式都可以。
发表于 2007-8-15 18:37:04 | 显示全部楼层
对于高碳高合金钢以及容易产生淬火裂纹的较大工件最好淬火后马上进炉回火,否则等冷到室温也就该开裂了。
签到天数: 138 天
发表于 2007-8-15 19:31:15 | 显示全部楼层
真空渗碳的原理?
请问一下满孔件采用真空渗碳,它的原理是什么,采用什么方法控制碳势?
多谢帮忙!
发表于 2007-9-5 17:15:19 | 显示全部楼层
对:回火的问题?
零件经淬火后冷到室温后再回火,也可以淬火后冷却到150~200度就直接回火。这就要看零件的材料和热处理的要求了.
发表于 2007-9-5 20:44:44 | 显示全部楼层
又学了点知识谢谢大家
发表于 2007-9-5 20:52:21 | 显示全部楼层
淬火后的零件,最好第一时间赶紧回火,因为有些零件在淬火后仍然有组织转变,搞不好,可能断裂或者变形。
发表于 2007-9-7 08:57:35 | 显示全部楼层
要看具体情况,目的也不同.
1.降到室温回火(合金度不高的.淬火不易开裂的MS转变低的,残AS多的等等)
2.冷到200度,入200度回火(避免开裂,有点等稳组织转变,对有的材料可能会硬度不足)
3.冷到100到60度再升200度回火.(60度以上一般件不会开裂)
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
ltw369258 + 20 有效答疑!
发表于 2007-9-7 20:42:01 | 显示全部楼层
根据具体材料而定
GMT+8, 2025-7-19 12:05 , Processed in 0.057430 second(s), 22 queries .
