查看: 363|回复: 5
[求助] 求助420J2不锈钢热处理工艺,客户要求硬度48—52HRC,拉断力大于3000N
签到天数: 23 天
发表于 2025-8-22 16:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
做过两次实验,淬火温度1040度,回火230度和300度都做过,时间分别是2h和4h,硬度都能达标,但是拉断力只做到1700N,求助大佬帮我看看工艺怎么更改
签到天数: 47 天
发表于 2025-8-23 11:04:50 | 显示全部楼层
真能达到3000嘛
签到天数: 47 天
发表于 2025-8-23 11:09:58 | 显示全部楼层
3000N/mm²=抗拉强度3000Mpa,能有这么高嘛
签到天数: 219 天
发表于 2025-8-24 22:26:28 | 显示全部楼层
你问一下式样规格。是不是正常式样规格,还是就是这个产品要求这么高的拉应力?
签到天数: 142 天
发表于 2025-8-25 08:05:55 | 显示全部楼层
拉断力1700N您是如何检测的?拉伸试验吗?试样规格尤其截面积多大啊?
48-52HRC对应抗拉强度1615-1850N/mm2
抗拉强度N/mm2=拉伸力N/截面积mm2
签到天数: 219 天
发表于 2025-8-26 09:13:13 | 显示全部楼层
你这选用的测试抗拉强度的直径有关吧,我选用20或者30的直径拉力不就上去了嘛
GMT+8, 2026-1-28 20:58 , Processed in 0.044857 second(s), 21 queries .
