查看: 475|回复: 18
[讨论] 这种工件变形怎么缓解?
签到天数: 268 天
发表于 2025-8-29 14:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是20CrMoH,目前渗碳淬火做出来变形(跷跛)差不多有0.3mm左右。
目前已经尝试过的工艺调整:油的粘度(40℃)=280、工件入油温度820℃、油温140℃、正反放置、多个工件叠加放置、中心加芯轴、静油不搅拌。
正在尝试的:调整原材料端淬至国标最低。
叠加目前已经尝试过的所有工艺参数,工件跷跛约0.2-0.3mm,完全无法满足图纸要求。图纸要求0变形但根据形位公差,最多只能有0.05的变形。
这种工件,除了压淬,还有什么其他方式可以减少它的变形?
工件正面
工件反面
签到天数: 21 天
发表于 2025-9-5 07:41:23 | 显示全部楼层
0.05是不可能的,压淬也是有一定变形的。只能火后工艺保证
回复 1 0
签到天数: 78 天
发表于 2025-9-4 21:39:40 来自手机 | 显示全部楼层
渗碳淬火后,带着夹具回火试试
回复 1 0
签到天数: 219 天
发表于 2025-9-3 13:46:16 | 显示全部楼层
这个要变形小,除了压淬,你可以尝试一下真空气淬
回复 1 0
签到天数: 1936 天
发表于 2025-8-30 07:58:44 | 显示全部楼层
本来就是冷挤压件,挤压后应力就很大,就是不渗碳,在该温度下走一回,变形都不能保证。何况还渗碳淬火,所以根本没有办法,只能压淬;听说还可以用渗碳形变工艺,没有用过。
签到天数: 20 天
发表于 2025-8-30 08:08:41 | 显示全部楼层
可以试试做个调质的预热处理,对后续渗碳淬火变形控制有利
签到天数: 268 天
 楼主| 发表于 2025-9-2 09:14:10 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-8-30 07:58
本来就是冷挤压件,挤压后应力就很大,就是不渗碳,在该温度下走一回,变形都不能保证。何况还渗碳淬火, ...
渗碳形变工艺是指处理前预留变形余量?
签到天数: 268 天
 楼主| 发表于 2025-9-2 09:14:48 | 显示全部楼层
最终成型是冷压,没法调质,调质了就压不动。
签到天数: 334 天
发表于 2025-9-2 11:23:20 | 显示全部楼层
这种产品工艺设计,即便使用压淬也很难达到0.05要求,楼主你的图纸确定没有拿错吗?
要渗碳后达到0.05,就要增加一道硬车或硬铣。
签到天数: 1936 天
发表于 2025-9-2 13:07:11 | 显示全部楼层
352834643@qq.co 发表于 2025-9-2 09:14
渗碳形变工艺是指处理前预留变形余量?
  就是渗碳以后在这个温度下压成形后淬火。相当于压淬,但是成形工艺和淬火一起。我也是在资料上面看到的,具体没有接触过。
签到天数: 246 天
发表于 2025-9-2 20:20:38 | 显示全部楼层
渗碳前工件显微组织是否均匀?之前检测过中碳合金钢离子渗氮变形异常的原因,解剖齿圈发现有1/5显微组织是珠光体,其余是索氏体,检测调质装炉照片,同炉淬火的几件均存在这类情况。不知道假如低碳合金钢渗碳前组织不均匀对变形的影响因素有多大
签到天数: 358 天
发表于 2025-9-4 19:08:41 | 显示全部楼层
这个产品的技术要求是什么?
签到天数: 268 天
 楼主| 发表于 2025-9-5 17:56:27 | 显示全部楼层
要渗碳后达到0.05,就 ...
图纸上没有标,但是尺寸公差就给他限制住了,因为热处理之后要铣一个尺寸,导致对热处理变形要求极大。0.05都是我争取来的,原本的要求是0
签到天数: 268 天
 楼主| 发表于 2025-9-5 17:57:34 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-9-2 13:07
就是渗碳以后在这个温度下压成形后淬火。相当于压淬,但是成形工艺和淬火一起。我也是在资料上面看到的 ...
尝试一下,谢谢大佬
签到天数: 268 天
 楼主| 发表于 2025-9-5 17:58:34 | 显示全部楼层
郎系天涯 发表于 2025-9-2 20:20
渗碳前工件显微组织是否均匀?之前检测过中碳合金钢离子渗氮变形异常的原因,解剖齿圈发现有1/5显微组织是 ...
这个产品是先等温正火保证P+F组织,再球化退火100%球化率,之后冷压成型,后面不涉及加热,所以组织肯定是均匀的。
签到天数: 268 天
 楼主| 发表于 2025-9-5 17:59:45 | 显示全部楼层
229之徒 发表于 2025-9-4 19:08
这个产品的技术要求是什么?
变形要求吗?还是热处理要求
签到天数: 358 天
发表于 2025-9-5 18:27:20 | 显示全部楼层
352834643@qq.co 发表于 2025-9-5 17:59
变形要求吗?还是热处理要求
这还用问?!技术要求:热处理要求包括变形要求!!!
签到天数: 268 天
 楼主| 发表于 2025-9-6 14:39:02 | 显示全部楼层
CHD1.0左右,晶粒度6级以上。
没有直接要求变形,但是尺寸链留给热处理的变形是0,竞争对手的热处理后是不加工的。
签到天数: 334 天
发表于 2025-9-9 09:19:50 | 显示全部楼层
352834643@qq.co 发表于 2025-9-5 17:56
图纸上没有标,但是尺寸公差就给他限制住了,因为热处理之后要铣一个尺寸,导致对热处理变形要求极大。0. ...
0变形是不可能标准在热处理要求的。
即便是研磨工程都不可能标准0。
因为这违反机械工程制造精度常识。
GMT+8, 2026-1-28 20:58 , Processed in 0.070175 second(s), 23 queries .
