查看: 6498|回复: 4
[讨论] 45钢高频淬火的淬硬层
发表于 2010-7-23 08:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我公司加工的轴类零件,材料45号钢,高频80KW,输出频率200-250KHZ,现在的问题是淬硬层大概0.5-0.6mm,过渡层0.7-0.8mm,我们的产品要求淬硬层1-1.5mm所以现在淬硬层只有0.8左右,达不到要求,是过渡层太大了,我想问一下过渡层大是不是和冷却速度有关系,比如冷却水温过高,或者是输出频率过大引起的淬硬层不够,大家可以讨论一下
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-23 09:01:08 | 显示全部楼层
45#钢高频淬火后的淬硬层应该很1-3MM啊,水冷也是冷却,你做的什么感应芯啊?
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-23 09:09:57 | 显示全部楼层
跟几个方面有关系,一:线圈的设计(1)铜管的大小,(2)与工件之间的距离,(3)线圈匝数,(4)喷水孔的大小等等。
                  二:喷水的压力,喷水的角度等等
                  三:耦合的调节,电压的调节
发表于 2010-7-23 09:33:15 | 显示全部楼层
感觉还是加热有点不足
发表于 2010-7-23 11:02:25 | 显示全部楼层
我也同意4楼的看法,工件直径多大的?我做过的轴类一般输出功率在69-75KW,效果不错啊,一般淬硬层都在1.2-2.0,过渡层反而不明显。试着调节一下工件距离和速度吧
GMT+8, 2025-7-12 03:59 , Processed in 0.046228 second(s), 21 queries .
