查看: 8749|回复: 13
[讨论] 发蓝的一致性问题
签到天数: 7 天
发表于 2007-7-15 22:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一些大件需要发蓝处理,但常发现一些零件发出的颜色黑色不够,要不就发黄。很不稳定。(我用的是亚硝酸钠和氢氧化钠。
发表于 2007-7-16 23:03:04 | 显示全部楼层
对此研究不是很多,还希望有高人指点
发表于 2007-7-17 08:52:16 | 显示全部楼层
买点好材料啊 。。就可以解决问题了
发表于 2007-7-17 08:52:39 | 显示全部楼层
买点好材料啊 。。就可以解决问题了 慢慢 来
发表于 2007-7-17 13:35:17 | 显示全部楼层
加大亚硝酸钠的用量或是用多槽发黑的方法。比如原来是3:1可以提高到2:1时间要保证,尤其是合金钢。如果是铸铁是正常现象,不知道能不能解决你的问题!
发表于 2007-7-17 22:06:48 | 显示全部楼层
老工艺了,应该不难解决的,如果除油除锈没问题的话,那就可能是配方或者温度的问题了。
签到天数: 19 天
发表于 2007-7-17 23:08:33 | 显示全部楼层
你可以做几个小的试样,不同表层脱贫碳及氧化程度,然后用来发蓝,看表面是否有与你的大件发蓝同样的问题,如果有可以说明可能你的大件表层有问题。如果没有出现已发状况,就排查下溶液的温度和浓度;
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-7-18 20:05:03 | 显示全部楼层
谢过各位
发表于 2007-8-13 15:04:27 | 显示全部楼层
个人观点,仅供参考!
我个人觉得应该是发蓝的时间和温度的问题,温度要控制在一定的范围,不能太高和太低!还有就是要发蓝的溶液的浓度问题!
发表于 2007-8-13 17:30:34 | 显示全部楼层
就某些高合金钢来讲,成份偏析也容易造成发蓝不一致的问题。
发表于 2007-8-13 19:01:40 | 显示全部楼层
回复 #1 sczgcjl 的帖子
时间不足,浓度不够,装炉留有缝隙过小
水平不足,请指正
发表于 2007-8-13 19:18:38 | 显示全部楼层
发黄可能为氢氧化钠含量偏高,要兑入水稀释,要是同一件产品上有这几种情况,那有可能是发黑槽均温能力差,需要延长时间,并翻动零件
发表于 2007-8-14 19:33:24 | 显示全部楼层
把温度控制在下限,保温长一些就可以了
签到天数: 105 天
发表于 2007-12-14 20:18:35 | 显示全部楼层
时间可能短了
GMT+8, 2025-7-22 07:13 , Processed in 0.063582 second(s), 21 queries .
