查看: 6439|回复: 7
[讨论] 晶粒会长大吗?
发表于 2010-7-26 14:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过一次再结晶退火的工件如果接着再进行第二次再结晶退火、晶粒会长大吗?会重新再结晶吗?
签到天数: 51 天
发表于 2010-7-26 19:07:51 | 显示全部楼层
看你的温度,时间了,如果你第一次进行的很不完全,第二次会接着第一次的进行,如果第一次已经完全了,那第二次将进行再结晶后的长大。
发表于 2010-7-26 22:38:04 | 显示全部楼层
重新退火,晶粒跟原来是不一样的,在奥氏体话过程中晶粒又重新分配。如果晶粒不变那就是坏事了,好像叫做组织遗传,对材料的性能影响很大!  还求验证!个人观点!
 楼主| 发表于 2010-7-27 08:47:06 | 显示全部楼层
再结晶退火的温度不会高于AC1,不会有组织的转变。
 楼主| 发表于 2010-7-29 15:18:29 | 显示全部楼层
不知大家怎么看。我认为第二次再结晶退火晶粒不会重排、也不会长大。
发表于 2010-7-29 16:10:44 | 显示全部楼层
第一次再结晶完毕后,不会存在多次再结晶,只能说进行了多次退火或回火。
发表于 2010-8-3 15:42:19 | 显示全部楼层
经过一次再结晶退火的工件如果接着再进行第二次再结晶退火,晶粒会长大,但不会重新再结晶.
发表于 2010-8-3 19:19:28 | 显示全部楼层
再结晶退火,一般是无相变退火,只对破碎的晶粒,通过原子活化得到回复。如果温度时间正常,晶粒不会长大。如果第一次退火再结晶不完全,第二次退火仍然是再结晶,也不会长大。
GMT+8, 2025-7-19 12:11 , Processed in 0.054198 second(s), 21 queries .
