查看: 11521|回复: 15
[原创] 沉淀硬化型不锈钢(马氏体)15-5
发表于 2010-7-27 11:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
沉淀硬化型不锈钢15-5是在17-4的基础上改善而成,Ni含量增加,固溶+失效处理后的正常组织为:回火马氏体+δ铁素体+残余奥氏体,但是该材料在固溶时有可能是温度太低,导致大量铁素体未能固溶好,出现了块状铁素体。
发表于 2010-7-27 18:40:06 | 显示全部楼层
有块状铁素体吗?
签到天数: 916 天
发表于 2010-7-27 20:19:51 | 显示全部楼层
请教楼主,何为“固溶+失效处理”?
签到天数: 118 天
发表于 2010-7-27 21:22:52 | 显示全部楼层
15-5 PH不太可能有块状铁素体。楼主金相中也没看到。图像对比度很低,建议从拍。
 楼主| 发表于 2010-7-28 10:24:03 | 显示全部楼层
如果不是铁素体的话,上面的组织怎么解释呢?
发表于 2011-3-29 15:40:49 | 显示全部楼层
哪来的块状铁素体,是回火马氏体呀,大哥,只用很少量的细条状铁素体,你说的那个浅白色的也是马氏体
发表于 2011-5-4 15:48:31 | 显示全部楼层
回复 3# MYG
    固溶+时效  ,不是失效
签到天数: 30 天
发表于 2011-5-5 14:16:17 | 显示全部楼层
固溶时效一般是针对的有色金属,比如铝合金, 对于沉淀硬化不锈钢,有固溶, 还有时效这一过程吗?
发表于 2011-5-5 14:25:37 | 显示全部楼层
15-5PH中固溶时效处理后不会存在大量的高温铁素体的,之所以改进17-4PH而用15-5PH就是为了减少高温铁素体的,其实15-5PH固溶时效后也就只有马氏体和残奥而已
签到天数: 13 天
发表于 2011-5-5 20:06:42 | 显示全部楼层
δ铁素体又称高温铁素体,正常的热处理工艺是不好消除的。它与原材料生产工艺控制有关。看看原材料就知道了
签到天数: 1404 天
发表于 2011-7-4 10:57:01 | 显示全部楼层
不妨说说你的具体工艺出来看看
签到天数: 103 天
发表于 2011-8-9 18:45:35 | 显示全部楼层
唉,比我做的好多了,我做的才叫块状铁素体。
发表于 2013-6-5 12:44:31 | 显示全部楼层
一般情况下17-4PH和15-5PH固溶处理的温度差不多都是1040°!!!LZ您的温度是多少度?
发表于 2016-1-28 11:39:00 | 显示全部楼层
高手指教一下呢,15-5PH时效的HRC32-38,HRC40-47,分别的工艺参数,用什么冷却方式不变形
签到天数: 203 天
发表于 2016-1-29 09:46:39 | 显示全部楼层
可参考美国ASM手册15-5PH不锈钢热处理标准工艺。
H1050标准工艺:
1040°C固溶(空冷,油冷,或合成淬火液)+ 565°C 时效4小时,硬度大约HRC 32-38;
H900标准工艺:
1040°C固溶(如果需要,可油冷或合成淬火液冷至30°C或15°C以下)+ 495°C时效4小时,硬度约HRC40-47
发表于 2016-8-16 09:34:09 | 显示全部楼层
本人是台湾荣刚浙江嘉兴金耘业务,希望可以和大家交个朋友,以后从材料和热处理,我会毫无保留的和大家分享技术也解决问题  谢谢   我的电话18957367662 谢峰
GMT+8, 2025-8-1 23:13 , Processed in 0.061556 second(s), 22 queries .
