查看: 5019|回复: 6
[求助] 有关40Cr调质
签到天数: 582 天
发表于 2010-7-29 10:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问40Cr调质要求HB240-260 淬火是840~850 回火温度是650 可行吗 我看书上是回火温度550~590 但是对方说这温度  硬度回不下来 请问你们都是用多少度回的呀
型号是Φ246X67mm齿圈
签到天数: 227 天
发表于 2010-7-29 10:36:40 | 显示全部楼层
回火温度的选定,应该是先按理论值选下限温度,保守点,回后硬度高了再调整。如果没有把握选一个低的理论温度选回一下,测出回火后硬度,再按每提高10℃回火降低1HRC的比例调整回火温度。回火温度由于设备、零件材料及淬火等的不同,与理论温度总会存在一些差异,没有定数,灵活掌握!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同。
签到天数: 180 天
发表于 2010-7-29 10:48:06 | 显示全部楼层
回火温度一般在650度左右, 回火由于设备、材料及淬火状态的不同,与理论温度总会存在一些差异,没有定数,参考温度可以按每15度降1HRC的经验
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同。
发表于 2010-7-29 15:15:41 | 显示全部楼层
回火硬度的选择还应该根据调质的淬火介质选择 不能光看工具书
书中说的只能参考而已
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同。
签到天数: 13 天
发表于 2012-3-7 09:29:17 | 显示全部楼层
回火温度的确定应考虑到材料、淬火情况、回火炉的特性等因素,不是一概而论的。开始时用资料提供的温度降50度回火,看情况再进行调整,确定最终的回火温度。
发表于 2012-3-12 20:55:43 | 显示全部楼层
我们厂的工艺上也是建议,每提高10℃降低1HRC。
发表于 2012-3-12 23:07:00 | 显示全部楼层
650太高了,肯定不行的,建议出油后打下硬度,正常的话一般用520左右回火,这种材料很不抗回。
GMT+8, 2025-8-18 14:03 , Processed in 0.052726 second(s), 27 queries .
