楼主: 热海求针
[求助] 关于45#钢表面硬度问题
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-18 20:08:46 | 显示全部楼层
回复 16# 孤鸿踏雪
    假如我们平常喝温开水,比较适宜的温度为35℃,那么,将自来水烧到100℃后降至35℃左右饮用,与将自来水加热至35℃左右直接饮用,效果一样吗?会发生什么问题?
这个比喻很贴切。
热处理的用户大多是搞机加工的,他们大都只看硬度,不管金相组织。我就给别人出过780淬火400回火的45钢调质工艺,虽然一再说明材料性能情况,可他们只顾眼前利益(节能嘛),坚持这么做。
这可是矿山机械上的配件,搞得我现在都在担心。
发表于 2010-8-18 20:53:29 | 显示全部楼层
假调质?如果对方要做金相检查呢?
发表于 2010-8-19 07:10:15 | 显示全部楼层
回复 21# 离别钩
    45#钢780℃淬火正好符合亚共析钢的亚温淬火,也是亚共析钢的强韧化淬火,这是另一种情况。
 楼主| 发表于 2010-8-19 09:28:36 | 显示全部楼层
回复 20# 离别钩
    哈哈!不是你屈服你们领导,就是你们领导有问题,或者说,你都不该让这种工艺让老板知道。
发表于 2010-8-26 13:17:08 | 显示全部楼层
呵呵  我们都N年才换一次淬火油
发表于 2010-8-26 14:47:14 | 显示全部楼层
45#钢淬火出来就检测硬度!前提无氧化脱碳!检测硬度在45以下的按35#回火 HRC45~48的按45#回火 ,再上的按50#钢回火!实在是淬不上硬度的哪怕你做N 次都没有用,你的材料一定是冷拔时超出余量组织完全疏松了,需要正火后才能解决根本问题!苏州众禾热处理有限公司能让45#油淬淬到同行刮目相看,45#是检验热处理技术水平的最好验证,相信一切皆有可能吧
 楼主| 发表于 2010-8-26 15:11:11 | 显示全部楼层
难道还可以让它淬到HRC70不成,那我就刮目相看了   45#做好了,其它的就可以做好吗?只要材质控制好,工艺定的好,设备没问题,设计没问题,有什么不可以做好?
发表于 2010-8-26 19:55:48 | 显示全部楼层
回复 27# 热海求针
    当然不一定!45#是热处理基础,但连45#钢都做不好的话,别的就不敢恭维了,热处理跟材质影响关系固然很大,但绝不能把没做好的一棒子怪到材质,99%是水平问题,用油淬45#钢表面很简单,淬透层深度才是根本的突破
 楼主| 发表于 2010-8-26 20:18:14 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,你说的我不敢苟同啊!材质不好,你水平再高都达不到要求,45#是很难渗,这点我同意.我个人认为45钢的难点不在它的表面硬度,在于工件是什么形状,我们公司做的材质45#的轴和盘硬度一直很稳定,但是链压板(像拖鞋一样)就很难满足要求(要求是HRC45~50),就算满足了,表面还是有软点,而且必须往里补碳.
发表于 2010-8-26 20:28:01 | 显示全部楼层
呵呵! 轴盘一般都是棒料或锻打挤压的!本身组织很紧密,结构是圆的不容易有蒸汽膜聚集!冷却比较透彻,所以很好淬,链板是板材料,板状的东西,要使其冷却均匀,只有一个办法,就是瞬间破膜!要瞬间破膜,你的链板只要能做到各个面都能受到淬火油的大流量冲刷,怎么会有机会有软点,软点是破蒸汽膜不及时和局部有氧化皮的结果,你连这都不理解,真不知你是怎么在搞热处理
发表于 2010-8-26 20:29:34 | 显示全部楼层
补碳!你能补多少!就算补了也是层渗的硬度,磨掉了层渗,软点还存在!好好学学,热处理不是光做表面文章
发表于 2010-8-26 20:32:07 | 显示全部楼层
热处理敢做到恰到好处的脱碳,更是水平!这样可以节省多少机加成本
 楼主| 发表于 2010-8-26 20:44:39 | 显示全部楼层
楼上的水平我领教了,我也知道45#板材不好做,特别是原材料含碳量在下限时.我的热处理水平是还有待提高,我才做了几年而已.理论和实际有差距的。全部都受到淬火油的大量及时的冲刷,单做还可以,那装炉量怎么保证?
发表于 2010-8-26 20:54:54 | 显示全部楼层
兄弟你很用心!有这样的理解已经难得了,用网带式淬火炉就没有装炉量的担忧
发表于 2010-8-26 20:57:11 | 显示全部楼层
推杆炉,多用炉只要是要装料框的炉,做这种件是别扭的!要保证质量除非真的不计成本才能将就,要批量做,几乎不可能
 楼主| 发表于 2010-8-26 21:34:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上的理解,这种零件用多用炉做,又要保证装炉量是真的不好做,材质又不稳定.客户找了很多厂都搞不定,最后没办法------补碳。客户知道后还开心,我还告诉他弊端,他说没关系,做好就行。还是苏州久保的大厂。       没适合的设备啊!
发表于 2010-8-26 21:52:44 | 显示全部楼层
比喻很好啊,这年代一切向钱看,只要能达到降低成本的目的,什么都可以做
 楼主| 发表于 2010-8-28 09:50:15 | 显示全部楼层
淬火零件上未淬硬的部位,称为淬火软点。淬火软点产生的原因主要是由于局部区域冷却速度较慢引起。水淬的软点比油淬的软点出现较严重,这是由于水淬时零件表面附有蒸汽膜使冷速减慢。淬火现场的湿度较高时易发生淬火软点,零件表面脱碳也会产生淬火软点。
淬而不硬:淬火件从外观上看好像是淬了火,但实际内部并没有淬火,淬而不硬的原因通常有三种:奥氏体化温度不允许;冷却速度不够;混料
GMT+8, 2025-8-18 01:51 , Processed in 0.057777 second(s), 18 queries .
