查看: 4139|回复: 7
[求助] GCr15的高频过热硬度偏低
发表于 2010-8-4 20:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
gcr15的材料,高频后硬度偏低,重新淬火后还达不到要求,要求60——65HRC,请问补救措施?先谢谢了
 楼主| 发表于 2010-8-4 20:58:44 | 显示全部楼层
估计是超过ACCM的温度了
发表于 2010-8-4 21:16:41 | 显示全部楼层
回复 1# 137513784
    此钢种为轴承钢,淬火加热温度过高产生过热组织,会有大量的残奥,使硬度降低。是耐磨性急剧下降,并容易产生裂纹。重复淬火由于残奥的作用,仍使组织过热。重复淬火前加一次高温回火,改善组织正常淬火即可合格。个人经验只做参考。
 楼主| 发表于 2010-8-5 14:46:53 | 显示全部楼层
回火多少温度和保温时间是多少,不会脱碳吧
签到天数: 6 天
发表于 2010-8-5 15:03:54 | 显示全部楼层
GCr15高频HRC65一般都能达到,除你说的过热外你的冷却介质是什么?
 楼主| 发表于 2010-8-7 00:49:26 | 显示全部楼层
冷却介质是水,
发表于 2010-8-7 07:56:36 | 显示全部楼层
缩短加热后到淬火的等待时间。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-7 11:01:13 | 显示全部楼层
过热淬火或过热组织加热淬火都不能得到硬度峰值,高频温度看低一点,先加热后空冷,再加热淬火试试。
GMT+8, 2025-7-21 20:10 , Processed in 0.050287 second(s), 21 queries .
