查看: 10739|回复: 14
[求助] 形变强化
发表于 2010-8-5 18:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
何为形变强化,强化机理是什么。冷作硬化能否算形变强化,形变热处理能否算形变强化?
发表于 2010-8-5 21:47:45 | 显示全部楼层
当金属受外力发生时,起内部发生位错现象。错现率达到一定数量时有一个防止错现现象的阻力。这就是强化。
 楼主| 发表于 2010-8-8 19:51:55 | 显示全部楼层
看不太懂,是否可以理解为形变增加了位错密度,阻碍滑移进行,强度得以提高。
签到天数: 45 天
发表于 2010-8-12 16:58:38 | 显示全部楼层
同加工硬化一样
发表于 2010-8-12 20:59:18 | 显示全部楼层
回复 4# yawa2046
    好像是不一样的
发表于 2010-8-13 10:37:28 | 显示全部楼层
形变强化  由于塑性形变而导致硬度和强度增加的作用和现象,也叫做加工强化、加工硬化和冷作硬化。
发表于 2010-10-28 20:15:26 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    请问高工,弹簧钢形变强化是怎么回事.
发表于 2010-10-28 22:03:15 | 显示全部楼层
回复 1# 4827
    强化的机理:强化就是硬度提高,强度上升。要想强化,无非2条:
1.晶体没有缺陷,消除滑移的源头。
2.晶体位错密度达到饱和。借位错的交割和钉扎的效应,使滑移困难重重。
发表于 2010-10-29 13:34:44 | 显示全部楼层
冷作硬化可以算变形强化。
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-29 20:05:43 | 显示全部楼层
金属形变的基本方式为滑移和孪生。增加位错密度可以增加滑移和孪生的阻力。
签到天数: 266 天
发表于 2010-11-1 10:52:25 | 显示全部楼层
形变强化决定于位错运动受阻,因而强化效应与位错类型、数目、分布、固溶体的晶型、合金化情况、晶粒度和取向及沉淀颗粒大小、数量和分布等有关。温度和受力状态有时也是决定性的因素。
发表于 2010-11-1 16:37:05 | 显示全部楼层
冷作硬化是形变强化。
发表于 2010-11-1 16:42:07 | 显示全部楼层
喷丸处理就是形变强化处理的一种。。。
孤鸿踏雪 + 5 是的!
发表于 2010-11-6 10:44:33 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水
发表于 2010-11-7 21:26:00 | 显示全部楼层
金属材料在再结晶温度以下塑性变形时强度和硬度升高,而塑性和韧性降低的现象。又称冷作硬化。产生原因是,金属在塑性变形时,晶粒发生滑移,出现位错的缠结,使晶粒拉长、破碎和纤维化,金属内部产生了残余应力等。加工硬化的程度通常用加工后与加工前表面层显微硬度的比值和硬化层深度来表  加工硬化
示。   加工硬化给金属件的进一步加工带来困难。如在冷轧钢板的过程中会愈轧愈硬以致轧不动,因而需在加工过程中安排中间退火,通过加热消除其加工硬化。又如在切削加工中使工件表层脆而硬,从而加速刀具磨损、增大切削力等。但有利的一面是,它可提高金属的强度、硬度和耐磨性,特别是对于那些不能以热处理方法提高强度的纯金属和某些合金尤为重要。如冷拉高强度钢丝和冷卷弹簧等,就是利用冷加工变形来提高其强度和弹性极限。又如坦克和拖拉机的履带、破碎机的颚板以及铁路的道岔等也是利用加工硬化来提高其硬度和耐磨性的。   以低碳钢拉伸的应力-应变(σ-ε)图为例(见图)。当载荷超过屈服阶段cе后,进入强化阶段еg,到某点k卸载时,应力不沿加载路线ocdеk返回,而是沿着基本平行于oɑ的直线ko1下降,产生塑性变形oo1。再加载时,应力沿o1k上升,过k点后继续产生塑性变形,此时屈服极限已由σS提高到。如此反复作用,每循环一次都产生一次新的塑性变形,并提高强度指标。但随着循环次数的增加,加工硬化逐渐趋于稳定。这种加工硬化现象可解释为:在塑性变形时晶粒产生滑移,滑移面和其附近的晶格扭曲,使晶粒伸长和破碎,金属内部产生残余应力等,因而继续塑性变形就变得困难,引起加工硬化。这种现象受到构成金属基体的元素性质、点阵类型、变形温度、变形速度和变形程度等因素影响。加工硬化可由真正应力-应变曲线来描述。
GMT+8, 2025-7-12 05:10 , Processed in 0.060301 second(s), 22 queries .
