查看: 4403|回复: 2
[求助] ZG35CrMo调质处理后正常组织情况
发表于 2010-8-6 10:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们对材料的性能要求如下:硬度为HB170~210;抗拉强度σb≥585MPa;延伸率≥12%;
最近厂里一定要我定一个标准(调质后的金相组织)
按道理是回火索氏体!就是允不允有少量片状珠光体,残奥或者铁素体等?材料做模具用,工作温度在300度左右!还是以力学性能和硬度为主?金相做参考?
我们厂做不了力学测试!即使可以做力学测试,拉伸棒没有(即使他们给我们做一个做测试用,领导怀疑拉伸棒可能是符合我们要求的,怕毛坯没有按要求做)
我也烦啊!各位大侠帮帮忙啊!
发表于 2010-8-7 12:04:59 | 显示全部楼层
铸钢组织一般都会有魏氏组织,调质前应进行正火消除魏氏组织,带马氏体位向的回火索氏体不应太粗大,组织应均匀,金相做定性参考,以力学性能和硬度定量参考。
 楼主| 发表于 2010-8-7 14:43:12 | 显示全部楼层
恩!你说的有道理!谢谢!
GMT+8, 2025-7-22 03:17 , Processed in 0.042315 second(s), 21 queries .
