楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 如何理解这个技术要求
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-20 21:26:23 | 显示全部楼层
“调质硬度26~30HRC”:芯部调质硬度 26-30 HRC
齿部高频淬火,淬硬层自键底向体内2~3mm,层深检测按40HRC:破坏切片检验,从齿根圆表面以下开始,每隔一定间隔深度(比如0.15mm 或0.2mm)打一次显微硬度(注意左右位置错开),换算至 HRC,根据你的情况,打到3.5-4mm应该就够了。然后取最后一个在40HRC硬度以上的深度为层深(或者说是开始出现40HRC以下的读数的前一个读数的深度),该深度在 2-3mm为合格。
(我们的客户有一台比较先进的显微硬度仪,是可编程打点的,出的报告是很坐标为深度,纵坐标为硬度),出曲线,有效深度就是按照我上面所说的计算的(比如在40HRC画横线,找在这条线上最左端的点的深度。)
至于表面硬度,大公司一般有工艺规范进行限制,工艺规范应该在图纸中列出。如果没有的话应该向客户询问,并要求相关工艺规范。我前不久就出现了没有和客户交流导致误解的问题,就是因为只看了层深没有问表面硬度。而且是客户打硬度,客户说硬度符合要求了,我们就确定工艺开始加工了。结果第一批零件客户说表面硬度过高,要求重新制定回火工艺。我估计肯定会影响层深,虽然我们留了一定的安全系数,但还不知道能不能通过。
 楼主| 发表于 2010-8-21 07:36:04 | 显示全部楼层
这个技术要求说的虽然不太专业,但已经把条件说清楚了。个人理解是调质HRC26-30,是指的原材料热处理要求。然 ...
gongan2008 发表于 2010-8-20 20:39
    阁下认为表面硬度有无要求?应该如何控制?
签到天数: 94 天
发表于 2010-8-23 08:31:20 | 显示全部楼层
表面硬度在技术条件里没有提出来,但要保证齿根至少2mm位置硬度大于40HRC,可想表面硬度应该在55HRC吧?
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:30:10 | 显示全部楼层
回复 23# gongan2008
    9#楼ZX771的解释应是正解。
签到天数: 10 天
发表于 2010-8-23 22:31:25 | 显示全部楼层
“调质硬度26~30HRC,齿部高频淬火,淬硬层自键底向体内2~3mm,层深检测按40HRC”
解释:预先热处理是调质,硬度HRC26-30
           齿部高频淬火,淬硬层从齿根测量至硬度为HRC40处的层深为2-3mm
GMT+8, 2025-7-8 22:23 , Processed in 0.041114 second(s), 18 queries .
