查看: 6963|回复: 16
[求助] H13模具重新淬火硬度难统一
签到天数: 33 天
发表于 2010-8-8 17:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一单位的H13铝型材挤压模具在氮化时由于温度高造成退火,硬度降至HRC42度,来我单位重新真空淬火,由于模具表面有氮化层,淬火后模具表面硬度与心部硬度总难达到一致,表面硬度总是低于心部硬度,请问各位高手怎样解决?
发表于 2010-8-8 18:03:47 | 显示全部楼层
一单位的H13铝型材挤压模具在氮化时由于温度高造成退火,硬度降至HRC42度,来我单位重新真空淬火,由于模具 ...
doushiqun 发表于 2010-8-8 17:25
    什么温度氮化可以导致H13退火(或过回火)?
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2010-8-8 19:34:25 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
氮化炉跑温了,大概到了650度
发表于 2010-8-8 22:33:13 | 显示全部楼层
你可以深冷处理一下的,表面硬度将会超过心部的硬度。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2010-8-8 23:17:43 | 显示全部楼层
氮化之后,模具表面和心部相当于两种不同的材料,相同的处理工艺(表面冷的更快些)怎么可能使得硬度统一呢。弄不好复杂点的模具还容易裂呕,淬火前应该把模具表面的氮化层给去除吧,H13氮化层很浅,如果心部的硬度可以将就用得的话,最好不要再重新氮化了。如果因为氮化温度过高使得模具表面氮化层硬度低的话,把模具表面用砂纸打磨下,在重新氮化就OK了。
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 20:15:27 | 显示全部楼层
回复 5# 李双喜
    如果把氮化层打磨掉的话,挤出来的铝型材就会超厚,模具就报废了。
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 20:17:50 | 显示全部楼层
回复 4# shaod
老师能详细介绍一下这种工艺吗,是淬火——深冷——回火吗?
发表于 2010-8-9 20:27:12 | 显示全部楼层
先退氮再淬火
发表于 2010-8-10 22:31:14 | 显示全部楼层
那你把模具重新淬火,难道模具的表面就不会氧化、变形吗,就算你是真空淬火,那再500多度的回火是也会对模具表面有影响吧,淬火时的变形可是比氮化层厚啊,如果仅仅因为打磨使得挤压板超厚,那你就氮化时间加长一些,一般氮化会使得表面多出一点。
发表于 2010-8-11 00:42:58 | 显示全部楼层
这个问题需要从综合因素的影响这个角度来考虑,重新淬火与原淬火的组织会有什么不同么?
签到天数: 1403 天
发表于 2010-8-14 12:28:14 | 显示全部楼层
个人认为重新淬火前 先要磨掉氮化层
签到天数: 62 天
发表于 2010-8-22 12:33:52 | 显示全部楼层
氮化后,重新淬火,表面残奥多了,硬度也低了。
发表于 2010-8-24 23:27:04 | 显示全部楼层
先进行真空退火,然后再重新淬火可能就解决了。
发表于 2010-8-29 14:40:50 | 显示全部楼层
所以说,H13模具氮化以后,就很少进行调质处理的了!
签到天数: 24 天
发表于 2010-8-31 20:14:18 | 显示全部楼层
4Cr5MoSiV1簡稱H13
退火溫度:860-890
去應力退火:730-760
淬火溫度:1020-1050
淬火冷卻介質:油或空氣
正常回火溫度:560-580
淬回火洛氏硬度:47-49
特性:是一種空冷硬化的熱作模具鋼,也是所有熱做作模具鋼中最廣泛使用的鋼號之一,具有較高的熱強度和硬度,在中溫條件下具有很好的韌性、熱疲勞性能和一定的耐磨性,在較低的奧氏體溫度條件下空淬,熱處理變形小,空淬時產生的氧化皮傾向小,而且可以抵抗熔融鋁的沖蝕作用。。
用途:該鋼廣泛用於製造熱擠壓模具與芯棒、模鍛錘的鍛模、鍛造壓力機模具、精鍛機用模具鑲塊以及鋁、銅及其合金的壓鑄模。
签到天数: 294 天
发表于 2010-9-24 15:37:05 | 显示全部楼层
你先退氮,再退火,然后真空淬火,再喷丸再氮化,希望能有帮助!
发表于 2010-9-25 13:30:51 | 显示全部楼层
扯淡吗,铝型材挤压模退火后能重新淬火吗?只有报废!一般氮化炉都是双控温,,炉丝加热一只热电偶控温,一般不超过570度,炉罐内一只热电偶控制模具的温度,一般设定的是氮化工艺的温度,这样就双保险了。南京恒锋电炉厂的氮化炉就是这样控温的,从来没有模具淡化退火过。
GMT+8, 2025-7-24 15:45 , Processed in 0.064655 second(s), 22 queries .
