查看: 7490|回复: 15
[求助] 怎么检验工件有没有做深冷处理
发表于 2010-8-11 13:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,我们的客户要求我们D2的材料做了淬火(HRC60-62)以后,还要做深冷处理,我现在的困惑是,深冷处理有没有做我无法检验出来啊!另外我主要有下图两个工件,请大家赐教下淬火(HRC60-62)与深冷的工艺,在此先感谢了!
签到天数: 54 天
发表于 2010-8-11 13:49:33 | 显示全部楼层
表面很难看出来的
你只有去看里面的组织分布
发表于 2010-8-11 15:26:20 | 显示全部楼层
用扫描电镜可以看出来,会弥散析出细小碳化物。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-11 15:33:40 | 显示全部楼层
扫描电镜可以做,如果用一般的光学显微镜的话,做了深冷处理的件晶界线要细一些。
发表于 2010-8-12 20:06:55 | 显示全部楼层
深冷处理是让残余奥氏体完全转化成马氏体,会析出更多的细小碳化物
发表于 2010-8-12 21:32:12 | 显示全部楼层
有深冷過的零件,麻田散鐵組織會比沒有做過深冷的比率多
外表可能看不出來,除非剛做過深冷才可以從外表看出來
发表于 2010-8-12 22:38:40 | 显示全部楼层
楼上麻田散鐵組織是什么请指教?
发表于 2010-8-13 18:42:17 | 显示全部楼层
表面很难看出来的 ,光学显微镜看残余奥氏体要少一些。深冷处理后硬度要高1HRC。
签到天数: 659 天
发表于 2010-8-13 20:05:48 | 显示全部楼层
检验残奥量就可知道!
发表于 2011-5-23 01:42:18 | 显示全部楼层
楼主若在广州,就近可以考虑找华南理工做检测,广东的权威检测地点
O(∩_∩)O~需要帮助可以联系我,举手之劳
签到天数: 108 天
发表于 2011-5-23 06:03:40 | 显示全部楼层
回复 7# jitao20080828
麻田散铁即马氏体
签到天数: 54 天
发表于 2011-5-23 08:45:56 | 显示全部楼层
回复 5# zhgg1981
    这个说法我不赞成,不可能完全转变为马氏体。
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-23 20:00:40 | 显示全部楼层
确实,深冷处理只能减少残余奥氏体的量,但不能使残奥完全消失
发表于 2011-5-24 09:23:50 | 显示全部楼层
麻田散鐵組織是台湾叫法吧~!
发表于 2011-5-24 09:55:52 | 显示全部楼层
光学显微镜只能看残余奥氏体的多少,进行比较可以,但作为检验不行,扫描电镜没看过。
发表于 2011-5-26 12:23:18 | 显示全部楼层
我做模具的朋友告诉我,做没做深冷,一上磨床就知道了,会有点磨不动
GMT+8, 2025-8-16 05:24 , Processed in 0.061774 second(s), 22 queries .
