查看: 8403|回复: 5
[求助] 铸件调质淬火硬度要求HRC28~32,更改为Q235材质后渗碳淬火硬度设为多少较合适
发表于 2010-8-12 11:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个行星轮,本来是铸件,调质淬火硬度要求HRC28~32,现更改为Q235材质的,渗碳淬火硬度设为多少较合适
有哪位专家帮忙指点下
签到天数: 119 天
发表于 2010-8-12 19:04:20 | 显示全部楼层
调质和渗碳淬火完全是两个不同的热处理工艺,有可比性吗?渗碳淬火后的硬度必须是高硬度的,高耐磨性,而调质的产品需要综合的机械性能。降低渗碳淬火后的硬度要求,就和渗碳的工艺特性相违背了。
 楼主| 发表于 2010-8-13 10:07:00 | 显示全部楼层
调质和渗碳淬火完全是两个不同的热处理工艺,有可比性吗?渗碳淬火后的硬度必须是高硬度的,高耐磨性,而调 ...
周建国 发表于 2010-8-12 19:04
    是这样的,本来的零件是铸件,这个零件是与其它轮子配合装配在备胎架上的,现在将此零件的材质更改为Q235, 做试验时,有一尖角就被压溃了,然后我们做了几件渗碳淬火的零件,HRC58~62,做试验,试验后发现零件完好无损。但原来是铸件时要求硬度是HRC28~32,我们就想是不是渗碳淬火的硬度不需要这么高。但具体定在什么值,我们也没这方面的经验。
签到天数: 119 天
发表于 2010-8-13 17:13:11 | 显示全部楼层
回复 3# vv810505
    如果经过渗碳淬火后的Q235材料硬度在高硬度的范围而不影响使用的性能,那么我还是建议你不用更改其表面的硬度,毕竟其心部的硬度是不会高的呀,这也达到了渗碳淬火件外硬里韧的效果。
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-13 17:44:37 | 显示全部楼层
如果担心渗碳后的表面脆性。可以根据使用条件,将硬度降到45到50
签到天数: 19 天
发表于 2010-8-18 19:08:16 | 显示全部楼层
如果只是个连接件的话,非主要受力件,你可以用调质钢代替。
GMT+8, 2025-7-28 07:56 , Processed in 0.047757 second(s), 22 queries .
