查看: 6071|回复: 8
[讨论] ASTM T12正火强度太低?
发表于 2010-8-12 14:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的ASTM  T12 规格42*5,力学性能正火强度只有480MPa(正火温度930度,45分钟,风冷),问如何能提高正火强度?急,谢谢了
发表于 2010-8-15 14:25:30 | 显示全部楼层
温度将点,风冷时间短点就好了
签到天数: 108 天
发表于 2010-8-22 16:53:17 | 显示全部楼层
这个强度不是已经很可以了嘛,干嘛还要在提高。
 楼主| 发表于 2010-8-27 09:44:46 | 显示全部楼层
温度将点,风冷时间短点就好了 ,这样能提高强度吗?一般正常T12 的正火强度控制在多少比较合适?
 楼主| 发表于 2010-8-28 16:17:40 | 显示全部楼层
怎么没人回答呢?唉
发表于 2010-9-17 12:57:33 | 显示全部楼层
T12一般和15CrMOG的热处理差不多
不知道你需要达到什么样的性能
 楼主| 发表于 2010-9-17 15:46:20 | 显示全部楼层
但是用15CrMOG的热处理温度920,正火出来强度只有460-480??够了吗?回火强度会不会偏低?
发表于 2010-9-18 21:40:50 | 显示全部楼层
T12要达到550MPa那样嘛
 楼主| 发表于 2010-9-23 13:55:48 | 显示全部楼层
嗯,最好正火达到550MPa
GMT+8, 2025-7-22 10:54 , Processed in 0.050517 second(s), 22 queries .
