查看: 6160|回复: 8
[求助] 管件正火后屈服强度低了怎么办?
发表于 2010-8-13 14:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
管件正火后屈服强度低了怎么办,只有正火工艺~
发表于 2010-8-14 19:24:19 | 显示全部楼层
调整工艺重新做!
发表于 2010-8-15 14:16:21 | 显示全部楼层
调整工艺    风冷常化
 楼主| 发表于 2010-8-16 21:27:42 | 显示全部楼层
雾冷的话可以不?
发表于 2010-8-17 14:29:11 | 显示全部楼层
什么工艺怎么控制的说说
签到天数: 40 天
发表于 2010-8-24 10:05:13 | 显示全部楼层
风冷或用别的方法加大冷却速度。应该有用
发表于 2010-8-25 11:20:57 | 显示全部楼层
回复 4# hzy661464
    为什么不可以?呵呵
发表于 2010-8-25 13:34:53 | 显示全部楼层
建议:1.降低正火温度。目标温度高,晶粒容易长大,进而屈服降低。
      2.检查带状组织是否超标,带状组织引起各向异性,横向屈服降低。
      3.增大冷却速度,等工件温度降低到回火脆性区以下,再进行堆放,防止引起回火脆性。
      4.热处理前后进行取样,对比其性能,看是否真的强度降低。
渤海管件 + 5 感谢参与!
发表于 2010-8-27 09:51:35 | 显示全部楼层
嗯,上楼说的很详细了。
GMT+8, 2026-1-30 21:30 , Processed in 0.049864 second(s), 22 queries .
