查看: 17068|回复: 13
[求助] 晶粒度粗大解决
发表于 2010-8-17 13:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,高手!正火之后组织晶粒度细化。现在我在锻打之后工件温度降到780-830之后把它直接到等温炉《665-665-665》温度里等温。工件出来之后心部组织晶粒度粗大,望各位师傅,高手!帮我解决问题!!!!
签到天数: 340 天
发表于 2021-6-20 08:06:30 | 显示全部楼层
你这是锻后余热正火吧,小工件还好说,大工件的话蓄热量太大,心部温度太高,相当于心部经理处于持续长大的状态,使晶粒粗大
回复 1 0
发表于 2010-8-17 13:54:21 | 显示全部楼层
回复 1# 鱼儿天空
    楼主的工艺是别出心裁的,但楼主是普通正火呢,还是等温正火?能否解释一下这个工艺的理论依据或工艺效果?
发表于 2010-8-17 17:06:24 | 显示全部楼层
...首先锻打的温度就起码1100度以上那样子的话当然晶粒粗大啦!! 正火是需要奥氏体化的 简单来说就是冷却下来后得到马氏体或者珠光体后再想奥氏体转变而在奥氏体刚好形成的温度又急速冷却下来 不让奥氏体长大的热处理手段 利用锻打的余热去正火确实是有这样的工艺 不过也不能使用缓冷 保温的方法吧? 感觉工艺的后半段像是球化退火
签到天数: 595 天
发表于 2021-6-17 16:49:29 | 显示全部楼层
正火怎么会是这样的冷却方式,正火要空冷的,你这个为什么要到665的等温炉里等温呢,这样像退火
签到天数: 188 天
发表于 2021-7-14 14:06:31 | 显示全部楼层
锻后余热正火纯粹的糊弄人,那不应该叫正火,应该叫去应力。会造成晶粒粗大。
签到天数: 140 天
发表于 2021-9-30 15:01:22 | 显示全部楼层
看材料的,有些通过添加一些金属元素(细化晶粒)是能达到正火效果的
签到天数: 188 天
发表于 2022-8-26 09:53:15 | 显示全部楼层
感应加热炉,加热直径在300左右,表面温度1200,心部温度1300+(测温最高1300)
签到天数: 246 天
发表于 2022-10-2 09:48:45 | 显示全部楼层
增加降温速度,减少奥氏体化时间,锻造不够。
签到天数: 55 天
发表于 2022-11-17 21:36:05 | 显示全部楼层
什么材料?780-830温度是表层温度,芯部温度更高,再等温的话,表层温度达到炉温,芯部降温速度只会更慢。肯定会引起组织粗大。建议锻造后灰冷,再正火。
签到天数: 493 天
发表于 2023-8-30 07:32:14 | 显示全部楼层
表层降温快,芯部降温慢,跟钢丝热镀锌退火炉出炉后的情况差不多
签到天数: 305 天
发表于 2023-9-20 11:22:37 | 显示全部楼层
建议锻造后灰冷,再正火。
签到天数: 607 天
发表于 2023-9-23 17:07:48 | 显示全部楼层
锻打之后工件温度降到780-830之间的时候,进炉升温到920保温2小时后出来缓冷1-2小时,看看这样情况好不好
签到天数: 607 天
发表于 2023-11-11 08:30:35 | 显示全部楼层
galaxy 发表于 2010-8-17 17:06
...首先锻打的温度就起码1100度以上那样子的话当然晶粒粗大啦!! 正火是需要奥氏体化的 简单来说就是冷却 ...
马氏体组织不是淬火得到的组织吗?正火也能得到马氏体组织?
GMT+8, 2026-1-29 05:30 , Processed in 0.060643 second(s), 23 queries .
