查看: 7026|回复: 19
淬火槽
发表于 2010-8-17 20:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
深度13米,直径2.5米。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
lrzjs + 3 感谢上传!
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-17 22:46:06 | 显示全部楼层
这种淬火槽是铸造出来、焊接的吗?有点新奇,我第一次看见。
签到天数: 35 天
发表于 2010-8-17 22:50:57 | 显示全部楼层
回复 1# 老汉憨憨
    我见过类似的。
但看你们的结构比较有特点,说不清楚
签到天数: 272 天
发表于 2010-8-17 23:00:05 | 显示全部楼层
要做很深的地坑,否则厂房矮了些
发表于 2010-8-17 23:06:52 | 显示全部楼层
这么细长的淬火槽应该采用侧向搅拌吧?
 楼主| 发表于 2010-8-18 08:04:12 | 显示全部楼层
回复 4# TYT0861
    地基挖下去有14米深。
 楼主| 发表于 2010-8-18 08:05:58 | 显示全部楼层
回复 5# furnace_design
    在淬火槽口四个角落放四套搅拌系统
 楼主| 发表于 2010-8-18 08:06:47 | 显示全部楼层
回复 2# LCW
    是用铁板焊接而成的。
发表于 2010-8-18 09:36:11 | 显示全部楼层
这个是特殊军品用途?
发表于 2010-8-18 10:05:25 | 显示全部楼层
这个可以作为长管件、长棒料的淬火之用,如铝合金旗杆等。与之配套的应该是立式淬火炉,该淬火炉的总体高度应该16M左右。我司为一客户制造的铝合金立式淬火炉,总体高度在17.2M,与之配套的水池深度达14.5米,直径为4M,主要是用于12.6M的铝合金旗杆的淬火之用。
发表于 2010-8-18 10:09:06 | 显示全部楼层
根据该淬火池的尺寸,那只能安装一个工位了,这样会导致上下料的时间较长,生产效率不高,且不利于节约热能。
 楼主| 发表于 2010-8-18 10:14:48 | 显示全部楼层
回复 9# bowente
    是的
 楼主| 发表于 2010-8-18 10:17:11 | 显示全部楼层
回复 11# 裸岩
    长轴的淬火,一炉就放一根轴。
 楼主| 发表于 2010-8-18 10:18:12 | 显示全部楼层
回复 10# 裸岩
淬火槽的旁边是井式炉。不是铝合金淬火炉。
发表于 2010-8-18 10:36:41 | 显示全部楼层
回复 13# 老汉憨憨
    原来如此,是作为特定工件淬火的,那工件的转移要依靠行车来进行了。
 楼主| 发表于 2010-8-18 10:40:54 | 显示全部楼层
回复 15# 裸岩
    是的。
发表于 2010-8-18 19:51:57 | 显示全部楼层
回复 7# 老汉憨憨
在顶部设置搅拌器会导致搅拌电机功率过大!
个人觉得采用侧向搅拌比较合适。
发表于 2010-10-26 21:48:12 | 显示全部楼层
没见过这么大的
发表于 2011-9-15 00:52:52 | 显示全部楼层
感觉像是做深冷热处理的
发表于 2012-1-2 15:29:59 | 显示全部楼层
能不能做卧式的17米长,
GMT+8, 2026-1-31 08:22 , Processed in 0.065237 second(s), 23 queries .
