查看: 6340|回复: 6
[求助] 急需求证
发表于 2010-8-18 15:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
有一个问题向大家请教一下,怎样计算X70或80等钢管的最佳淬火温度,用什么公式,那里可以查到,有什么文献。谢谢大家!
签到天数: 799 天
发表于 2010-8-18 18:54:55 | 显示全部楼层
楼主讲的应是管线管的淬火工艺,从热处理的角度来讲,无论是淬火温度,还是淬火时间等,往往是一个综合因素的考虑,比如材质本身的化学成分,壁厚,淬火方式,原材料的组织状态等,所以您讲的淬火温度的计算公式,还没有一个较好的答复,理论上是奥氏体完了的温度以上30~50度。
发表于 2010-8-19 10:39:58 | 显示全部楼层
我们一般都是参考ASTM的标准作。
签到天数: 46 天
发表于 2010-8-20 09:15:10 | 显示全部楼层
淬火温度是:960-1040
公式涉及工艺秘密了,不太好说啊。
请原谅啊,只能给你鱼吃,但不会告诉你钓鱼的方法。
发表于 2010-8-24 11:14:55 | 显示全部楼层
楼上的问下:X65和X70的回火温度分别多少?以及硬度范围?参考那个标准啊?
签到天数: 46 天
发表于 2010-8-24 14:37:04 | 显示全部楼层
930-980 x65淬火             回火530左右
950-1040 X70淬火           回火540左右
硬度150-250HV10
西气东输一线标准+API 5L
发表于 2010-9-2 16:12:08 | 显示全部楼层
请问渤海管件版主:
X70钢的保温时间是怎么算的?
GMT+8, 2025-7-25 12:56 , Processed in 0.049588 second(s), 22 queries .
