查看: 5430|回复: 0
多元低合金耐磨铸钢的热处理工艺研究
发表于 2007-7-18 17:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:多元低合金耐磨铸钢的热处理工艺研究
【发表期刊】:《铸造技术》2005年第26卷第9期
【作者】:杨军[1] 吴占文[2] [1]西安建筑科技大学冶金工程学院,陕西西安710055 [2]武警工程学院基础部,陕西西安710086
【摘要】:研究了热处理工艺参数对用于制造轧机衬板工作层的多元低合金耐磨铸钢力学性能的影响。结果发现淬火温度低于900℃时,多元低合金耐磨铸钢硬度随淬火温度升高而升高,高于900℃时,硬度反而下降。淬火温度低于920℃时,温度对冲击韧性影响不明显,淬火温度高于920℃时,冲击韧性略有下降。回火温度高于450℃时,硬度明显降低。随着回火温度升高,冲击韧性和断裂韧性提高。回火温度高于400℃时,延伸率和断面收缩率大幅度提高。350℃回火后耐磨性最好。根据衬板的使用工况,建议多元低合金耐磨铸钢采用以下热处理工艺:900-920℃雾冷淬火+350~370℃回火。
【关键词】:耐磨铸钢 衬板 热处理 力学性能 耐磨性
GMT+8, 2025-7-22 10:48 , Processed in 0.043094 second(s), 23 queries .
