用户名  找回密码
查看: 6733|回复: 4
[讨论] 伪共析组织
发表于 2010-8-19 01:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
和共析组织比,有种伪共析组织,同样都是珠光体,他们之间有什么区别吗?
从组织上能看出来么?请高手解答
发表于 2010-8-19 17:20:28 | 显示全部楼层
回复 1# xianshanlushui
    伪共析  在铁碳合金平衡图中,将共析成分(0.77% C)附近的亚共析钢或过共析钢以适当快的速度冷却至平衡图的GS线和(或)ES线的反向延长线所组成的阴影区(叫伪共析区),使先共析相(先共析铁素体和先共析渗碳体)来不及析出,这样就形成了珠光体型的类共析组织,因其合金成分并非共析成分,且组织中铁素体和渗碳体的相对含量也与共析成分的珠光体不同,随奥氏体的碳含量变化而变化,这种转变称为伪共析转变,其转变产物称为伪共析组织。
签到天数: 809 天
发表于 2010-8-19 17:29:36 | 显示全部楼层
肯定是有区别的,亚共析钢的伪珠光体含碳量低于0.77,由于含碳量低,C扩散距离远,片间距大些;而过共析钢的伪珠光体则相反。
发表于 2012-3-26 21:19:26 | 显示全部楼层
非常同意二楼的说法,伪珠光体应用还是挺多的。我想下,s和T是否为伪珠光体
发表于 2012-3-26 22:13:11 | 显示全部楼层
HRC 发表于 2010-8-19 17:29
肯定是有区别的,亚共析钢的伪珠光体含碳量低于0.77,由于含碳量低,C扩散距离远,片间距大些;而过共析钢的 ...
片层间距大?这个不知道可以具体测过,还是根据理论得出。
我们有时进行伪共析处理,并没感觉组织有很大变化,往往还是无法分清片间距。
GMT+8, 2025-7-11 18:59 , Processed in 0.055380 second(s), 21 queries .
