查看: 5770|回复: 8
[求助] HM3是什么钢号啊?
发表于 2010-8-19 13:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,HM3是什么钢号啊?我查到网上有集中版本哦有说是3Cr3Mo3VNb,也有说是25Cr3Mo3VNb的。
发表于 2010-8-19 16:26:26 | 显示全部楼层
3Cr3Mo3W2V简称HM1钢是利用我国资源研究创新的新型热作模具钢,用低量的钨(2%)取代了镍钴等元素,并采用了新的冶炼及综合技术,具有比3Cr2W8V、H(10)等钢优异的综合性能,所采用的冶炼工艺有较大的节能、省时、减少氧化脱发损耗和提高钢的强韧性的效果,其较突出的优点是具有较高的室温和高温冲击韧性,优良的冷热疲劳性能及抗回火稳定性,适用于制造工艺条件苛刻、大批量、自动化条件下使用的辊锻模、镦锻模、有色金属压铸模、热挤模等。
HM3----25Cr3Mo3VNb      1060--1100淬火580---600回火
 楼主| 发表于 2010-8-20 12:12:14 | 显示全部楼层
回复 2# 280589722
    我看到你在其它帖子里面也是这样回复的,请问你这个是在哪里看到的?是否符合标准?
发表于 2010-9-23 09:54:44 | 显示全部楼层
目前我也在找寻这方面的资料,下面是我查询到的一些关于HM3的资料供参考:
HM3新型热作模具钢
(1)模具钢的特性 HM3钢号3Cr3Mo3VNb,属过共析钢,中碳铬系高强韧性热作模具钢,该钢是参照美国AISI标准H10钢的俄罗斯ΓOCT标准3X3M3Φ钢的改进型钢种,与HM1相类似,我国早在20世纪80年代,列入航空部标准的3Cr3Mo3VNb钢种。
该钢具有降低加热时的过热敏感性、高温强度高、热稳定性高、塑性韧性高、耐冷热疲劳性好和耐热磨损性优良的特点,在锻态和正火空冷状态时,易形成贝氏体组织,在淬火态可得到板条状马氏体组织,并随淬火加热稳定和冷却条件不同,含有5%~18%的残留奥氏体和1%~3%的碳化物。该钢的碳化物,在退火态为M6C、M4C3和NbC,在淬火态为M2C、V4C3、和NbC。大截面含铌钢模具在缓慢冷速下,有形成晶界链状碳化物的倾向。
快速球化退火工艺球化组织小、均匀,退火周期可缩短1/3以上,节约电能消耗20%左右。在600℃下,抗拉强度可达到1000MPa,700℃时可达700MPa。在析出硬化区前回火时,在较高的KIC值。
该钢模具在预热至≥150℃使用时,可显著提高冲击韧性,防止模具的早期脆裂。
中、小型热锻模具的表面温度可达≥600℃,该钢是根据形成合金碳化物所需的碳量,对2Cr3Mo3VMb做进一步成分调整而来的。钢中加入了3%Mo,既能提高钢的淬透性和防止出现回火脆性,又能提高钢的热稳定性。加入V和Nb则可起到细化晶粒,降低钢的过热敏感性作用。
该钢的淬透性高,淬火加热温度范围宽,过热敏感性低,具有高温强度高、热稳定性好、塑性韧性好、耐冷热疲劳性能好、热磨损性能好等优点。
(2)供货状态 退火态。
(3)化学成分(质量分数,%) C 0.2~0.3、Si≤0.60、Mn≤0.35、Cr 2.6~3.2、Mo 2.7~3. 2、V 0.6~1.2、Nb 0.08~0.12、P≤0.030、S≤0.030。
(4)参考对应钢号 美国AISI标准钢号H10、俄罗斯ΓOCT标准钢号3X3M3Φ、我国标准钢号3Cr3Mo3VNb。
(5)物理性能
①临界点温度(近似值) Ac1=825℃,Ar1=734℃,Acm=910~920℃,Arm=810℃,Ms=355℃。
②线(膨)用系数:室温到600℃,α=11.9×10-6K-1。
③热导率:λ=32.55W/(m·K)。
(6)热加工规范 始锻温度1120~1150℃,终锻≥850℃,灰冷或堆冷,冷却后需及时退火。
(7)普通退火规范 温度860℃±10℃,保温时间2~3h,降温到温度710℃±10℃,保温时间4~6h,炉冷到温度≤550℃,出炉空冷。
(8)普通球化退火规范 (860~900)℃×(2~3)h炉冷,(700~730)℃×(3~5)h等温,炉冷至温度≤550℃,出炉空冷,硬度180~190HBS。
(9)快速球化退火规范 高温1030℃加热,时间20s/mm,油淬,随后,在800~850℃加热,时间1~2min/mm,待到均热后,随即炉冷,降至温度≤550℃,出炉空冷,退火硬度180~200HBS。
(10)淬火、回火规范 淬火温度950~1000℃,淬火硬度46~50HRC,晶粒度为10~11级。
回火温度500~580℃,呈现析出硬化效应,硬度比淬火态高1~1.5HRC,回火温度450~650℃,硬度42~48HRC。
(11)离子渗氮处理规范 渗氮温度460℃/530℃/580℃/640℃,保持时间10h,离子渗氮层深0.12mm/0.20~0.28 mm/0.28mm/0.35~0.38 mm,表面硬度1145~1320HV0.5/1120HV0.5/1095HV0.5/810~824HV0.5。
淬火温度1080℃,油淬,硬度48.5HRC,回火温度450℃/500℃/550℃/580℃/600℃/620℃/650℃,一次回火后的硬度48.5HRC/48.5 HRC/48.0 HRC/49.0 HRC/48.0 HRC/45.5 HRC/39.0 HRC,二次回火后硬度48.5 HRC/49.5 HRC/48.0 HRC/49.5 HRC/48.0 HRC/45.5 HRC/41.0 HRC。
(12)HM3钢典型应用举例
①连杆辊锻成型模,连杆辊锻成型模具尺寸大,工作条件恶劣,磨损、热疲劳、塌陷、断裂失效现象非常严重。HM3钢制的辊锻模可消除上述缺陷,使用寿命可达到1.9万件。
②在实际应用中,该钢模具的使用寿命可达5CrNiMo、5CrMnMo钢的4倍以上。
③在轴承行业,用该钢制作的挤压模具比3Cr2W8V钢的寿命提高到4~7倍。
④在锻模模具上,该钢的使用寿命与H13钢相比,同样是可以大幅度提高,一般可达H13钢的2倍左右。
⑤采用该钢制作的生产无缝钢管顶的寿命是3Cr2W8V钢的2倍,是H13钢的3倍。
⑥适用于制作有色金属压铸模、耐热不锈钢及高强度材料锻压成型模等,使用效果良好。
⑦特别适合于冲击载荷较大、工作温差高的模具。
⑧适合于耐热、不锈、高温合金成型用模具。
⑨用于GCr15钢轴承环套圈热锻成型凹模,在用5CrNiMo、3Cr2W8V、GCr15钢制时,常呈现有剧烈磨损、热疲劳、热裂、截面过渡处塌陷变形等现象,使用寿命仅0.1万~0.3万件,改用H13钢制造后,使用寿命提高到1万~3万件,一般使用到0.8万件后方出现轻微的热疲劳和热裂现象。
⑩采用4Cr5W2VSi钢的热锻模,使用寿命虽比5CrNiMo钢高一倍,但仍低于0.1万件,使用中易产生磨损、塌陷、型腔胀大、尺寸超差、开裂等早期严重失效现象,应用HM3钢制造这类模具后,使用寿命分别比5CrNiMo和4Cr5W2VSi提高5~10倍和2~5倍。
资料来源:http://www.bmlink.com/trade/message/default_2223983.html
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-21 21:26:17 | 显示全部楼层
回复 4# qingxin
    除Cr、Mo、V和Nb外,又加入了4%W,此钢不含W啊,难道是改良后的新品种?
发表于 2010-11-22 21:55:51 | 显示全部楼层
回复 5# 离别钩
       不好意思,因为是引用资料,没有仔细消化内容;经查验了几处关于HM3的化学成分,确实该材料不含W。
    感谢纠正错误!已对引用资料中该部分内容进行删除。此材料我也不太熟悉,希望同行对我引用的资料再进行纠正。
签到天数: 22 天
发表于 2010-12-13 11:38:39 | 显示全部楼层
HM3属于热系钢种,用于热锻模,总牌号(3CR3MO3VNB)韧性及高温性能相当不错,主要用于不锈钢锻造,也用于小型合金钢锻造,模具寿命比H13,3CR2W8V,成倍提高,本公司有经销HM3钢种,昆山成一特殊钢材有限公司,电话:0512-82093688   传真:0512-82093698
签到天数: 22 天
发表于 2010-12-13 17:29:14 | 显示全部楼层
HM3这款材料到目前还没有划入国家标准。但这款材料的确不错。
发表于 2010-12-20 20:42:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-25 11:47 , Processed in 0.054437 second(s), 21 queries .
