查看: 5582|回复: 8
[求助] Q345D正火后屈服点问题
发表于 2010-8-23 08:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司最近做了一批轴材料是Q234D的,技术要求是 抗拉强度σb大于等于470MP ,屈服点σs 大于等于345MP,延伸率δ5大于等于22%,-40℃31J
可我们正火以后做实验屈服点总是在310左右,这个是什么原因。请高手解答。无锡那里有热处理厂可以做到这个要求。
 楼主| 发表于 2010-8-23 08:34:11 | 显示全部楼层
希望看帖的高手帮忙尽快解决我这个问题,谢谢
签到天数: 6 天
发表于 2010-8-28 17:48:35 | 显示全部楼层
造成正火后强度下降的主要原因是,正火时重新奥氏体化后,晶粒内部位错密度大幅度减小,而晶粒细化产生的强化作用又不能完全弥补损失的位错强化。
措施:正火后快冷,可雾冷,就是加快其冷却速度
发表于 2010-9-29 08:29:22 | 显示全部楼层
回复 3# tanglery
    楼上所说方法可行,但要看操作过程把握的怎样。我们厂里热处理的是Q345E,所要求的机械性能跟楼主的一样。进行了三次雾冷,成功率在60%。
签到天数: 6 天
发表于 2010-9-29 08:49:05 | 显示全部楼层
回复 3# tanglery
    那你可以加大雾冷的强度,便可保证其强度,我公司对80mm和120mmQ345E屡试不爽,对Q460E就得强水冷了
发表于 2010-9-29 20:30:09 | 显示全部楼层
确认一下材料是否满足技术标准要求,主要是化学成份,很大程度上它决定热处理后的性能
发表于 2010-9-29 22:43:52 | 显示全部楼层
进来学习学习
签到天数: 40 天
发表于 2010-10-7 21:26:31 | 显示全部楼层
回复 5# tanglery
    请问下你用的强水冷是指就是加水直接冷却吗?
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-8 18:10:35 | 显示全部楼层
恩,入水几秒出水,快冷
GMT+8, 2025-8-18 17:52 , Processed in 0.051165 second(s), 21 queries .
