查看: 5531|回复: 8
[讨论] 外径、减留量后沟边漏黑皮
签到天数: 140 天
发表于 2010-8-25 14:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天见鬼了,63/28外圈平面、外径各减5丝留量后,后工序反映沟道边上漏黑皮,难道是外径和平面减留量影响了整体的变形方式。现在外径和平面磨得都很好,没有磨不起来的,就是沟道出黑皮这事多了,修改了热处理工艺后,椭圆和锥度都比以前好,这样就进行了平面和外径减留量,结果沟里留量没变还出现黑皮数量增加。大家遇到过这种情况吗,我认为减这点留量不会影响到沟的变形方式。
发表于 2010-8-25 15:13:02 | 显示全部楼层
请问李工:是63\28的外圈,还是内圈?你的热处理工艺是怎么修改的变形比以前好的?
发表于 2010-8-25 16:51:45 | 显示全部楼层
还是看看毛坯本身的情况吧。看看是否沟曲率半径车大了,或者沟道车偏了。我也想知道您是如何改进热处理工艺的,呵呵!
签到天数: 140 天
 楼主| 发表于 2010-8-25 17:06:36 | 显示全部楼层
780    820    835     835     双层    45分钟,原先工艺的温度比现在高5度,油幕给关掉了,搅拌调慢。
签到天数: 19 天
发表于 2010-8-25 20:13:44 | 显示全部楼层
呵呵,不一定是因为减了流量后变形差异哟,你的平面和外径,是不是其中一个尺寸是加工沟道的定位尺寸呀?如果是的话,你就需要重新审核一下你的流量调整了,因为某工序加工的定位尺寸已经改变了,其加工量和加工位置也会有所变化的。所以一般机械企业修改某工序流量时,都需要前后所有序的技术员一起将每个尺寸加工量重新计算一次。
发表于 2010-8-26 17:02:37 | 显示全部楼层
斑竹,平面、外径留量减少不影响他的定位,平面和外径精加工后的尺寸是一样的。
签到天数: 19 天
发表于 2010-8-26 21:33:58 | 显示全部楼层
按楼上所说,那么磨加工平面和磨加工外径是在磨加工沟道之前呢还是之后呢?!
签到天数: 140 天
 楼主| 发表于 2010-8-27 07:20:48 | 显示全部楼层
先平面,然后外径,然后沟道,车工有专门的工程师负责的,只不过我热处理变形略好些后减了下留量,我想知道外径与平面减留量会影响到沟道吗
发表于 2010-8-27 08:22:51 | 显示全部楼层
回复 8# 小小学生
    一般情况下,外径、平面的留量不会影响到沟道的,前提是外径、平面能够达到规定的质量要求。除了我在前面提到的毛坯的问题,楼主可以让相关的检验人员留意一下,在磨平面的过程中,是否破坏了毛坯本身的垂直度(SD)——如果楼主的双端面磨是采用贯穿式磨削的话,有可能会出现这个问题。
GMT+8, 2025-7-28 00:22 , Processed in 0.050283 second(s), 21 queries .
