查看: 7412|回复: 7
[求助] 回火水冷
发表于 2010-8-26 17:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料8740H   轴类   形状不复杂   客户要求硬度190-240HB  油淬  要670甚至680回火才能将硬度回下来   只不过还在上限~~~
以前回火后是(事)空冷,但是现在由于生产原因需改为水冷~~~请问680℃高温回火能否水冷?会不会有开裂危险,或者对硬度有较大影响?
发表于 2010-8-26 17:33:29 | 显示全部楼层
回复 1# 245025051
    不知8740H是什么材料?一般而言,对于碳素钢而言,在低于下临界点温度加热后水冷无开裂之虞,但有的合金钢,特别是高碳高合金钢,虽然其加热温度没有超过下临界点,保温后水冷也会造成开裂。
 楼主| 发表于 2010-8-26 18:30:47 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    8740H  含碳0.4 Ni0.55 Cr0.5  Mo0.25  应为 低合金钢
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-26 19:21:58 | 显示全部楼层
请把工件的具体尺寸状况和技术要求讲清楚一些。
发表于 2010-8-26 19:48:24 | 显示全部楼层
这是美国钢号,回火后可以水冷,硬度不会增加。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-26 20:36:28 | 显示全部楼层
回火后可以用水冷,没有相变,不会产生开裂危险。
水冷与空冷有区别,水冷会使工件表面产生压应力,还有就是铁素体中的碳含量会高于空冷,因此,水冷的硬度约高于空冷。不过这个硬度影响非常小,不会超过1个HRC.
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2011-6-11 10:52:34 | 显示全部楼层
对硬度影响非常小,那对其力学性能有和影响呢,例如抗拉?
发表于 2011-6-19 19:42:34 | 显示全部楼层
对硬度影响不大,主要看工件结构能否采用水冷
GMT+8, 2025-8-16 18:06 , Processed in 0.050243 second(s), 23 queries .
