查看: 5048|回复: 6
[求助] 真诚请教:25CrMo和42CrMo经过怎样的热处理才能达到500KN的力?
发表于 2010-8-27 18:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟真诚请教各位大侠:25CrMo和42CrMo经过怎样的热处理才能达到500KN的力?
发表于 2010-8-27 19:51:20 | 显示全部楼层
才能达到500KN的力是什么意思?你说的是抗拉强度大于500KN么?
签到天数: 809 天
发表于 2010-8-27 20:07:58 | 显示全部楼层
如果是抗拉强度,原材料应该都可以达到。
签到天数: 35 天
发表于 2010-8-27 23:14:03 | 显示全部楼层
回复 1# wanlongwy
    应该先把具体要求弄清楚,型能要求部位等,越洗越好
发表于 2010-8-28 16:14:28 | 显示全部楼层
如果是抗拉强度,原材料应该都可以达到。
HRC 发表于 2010-8-27 20:07
    如果是抗拉强度,500KN/mm2=50000kgf/mm2=500000Mpa,不进行热处理能达到?我看这个材料采用什么热处理也达不到。
签到天数: 809 天
发表于 2010-8-28 16:40:39 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    谢谢提醒,把KN想成N了
 楼主| 发表于 2010-9-3 11:16:02 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!但是是小弟弄错意思了,是直径25mm的挂钩产品,是否可以吊起或固定住重量500KN的重物,并保证长时间的使用。500KN即50吨! 麻烦各位大侠帮帮忙!谢谢了!
GMT+8, 2025-8-15 04:11 , Processed in 0.047476 second(s), 22 queries .
