查看: 7389|回复: 19
[求助] 甲醇流量不稳定的后果是什么?
发表于 2010-8-27 19:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲醇流量不稳定
 楼主| 发表于 2010-8-27 19:48:40 | 显示全部楼层
自己做沙发说的详细点。
   最近几天甲醇流量不稳定 设定流量在2500 流量计里面总是有气泡 而且用手轻轻敲击流量计流量马上就会下降到1800左右 过会又会上来。不知道是什么原因?
而且最近的产品每炉都有偏差(同样的工艺和产品)
那位老师能给解决下 谢谢
签到天数: 51 天
发表于 2010-8-27 20:18:29 | 显示全部楼层
不知楼主用的是流量计吗,应该是有空气在里面了。
发表于 2010-8-27 21:47:51 | 显示全部楼层
一个是有空气存在,二是管道有杂质,三是甲醇桶内杂质比较多,都是可以引起甲醇流量不稳定现象
可以适当时候把流量计拆开清理一下,同时管道适当流通一下
 楼主| 发表于 2010-8-28 07:04:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位老师的解答 今天清理下管道和流量计
600的炉子流量给到2500前门右上角处跑气氛
签到天数: 395 天
发表于 2010-8-28 07:19:39 | 显示全部楼层
你那是什么炉子,到处漏气,该大修啦,
签到天数: 63 天
发表于 2010-8-28 13:58:09 | 显示全部楼层
除上述外管路温度高也会让流量计产生气泡!
发表于 2010-8-28 14:19:23 | 显示全部楼层
还有你的储罐甲醇太少了也会产生气泡
签到天数: 531 天
发表于 2010-8-28 21:20:25 | 显示全部楼层
楼主的甲醇储存罐是 加压的吗? 通常加压的储存罐都有类似情况
签到天数: 24 天
发表于 2010-8-29 08:35:34 | 显示全部楼层
流量计有没有问题,管道及阀有没有问题,甲醇及管道里面有没有杂质。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-29 08:41:53 | 显示全部楼层
可能会出现层深偏浅或不均匀,还有就是表层形成黑色组织
 楼主| 发表于 2010-8-29 13:03:11 | 显示全部楼层
终于找到问题了原来是流量计后面的管道有杂质  清理了 就没事了  这几天的工件确实和楼上所说的一样  请问下黑色的是 碳黑吗?
发表于 2010-9-7 19:03:36 | 显示全部楼层
采用把甲醇罐架到室外(高6米以上),不要采用气体加压的方式,这样就不会有气泡了
发表于 2010-9-7 21:53:05 | 显示全部楼层
甲醇流量不稳会严重影响渗碳质量,因甲醇沸点较低,在夏天会在管路中形成气泡堵塞要及时排除。
甲醇流量变化会影响炉内气氛均衡降低或升高CO值,造成实际碳势偏低或偏高,碳势的影响应该清楚
我深受其害,后安装了管道排气装置问题解决了,质量稳定
签到天数: 204 天
发表于 2010-9-7 21:59:43 | 显示全部楼层
甲醇流量变 ...
mishq 发表于 2010-9-7 21:53
能介绍一下你的甲醇排气装置吗?
 楼主| 发表于 2010-9-10 18:53:02 | 显示全部楼层
甲醇流量的问题解决了  谢谢大家帮忙
  但是现在时不时的会出现 工件上有黑色组织  是碳化物  不是每炉都有 甲醇流量还是2500 不知道是怎么产生的
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-21 10:42:52 | 显示全部楼层
我用的多用炉也是如此,甲醇老带气泡,,气氛上下波动过大。
发表于 2011-4-22 09:13:31 | 显示全部楼层
甲醇流量不稳或降低,会影响炉压低及碳势异常。我们在生产中多次造成产品硬度低、渗层达不到要求。生产中必须要求操作者每30分钟对使用设备进行巡查,保证甲醇按正常流量供给,才能保证产品质量。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
发表于 2011-4-22 13:16:17 | 显示全部楼层
会让炉压产生波动,使渗碳层受影响,另外,存在安全隐患,火苗容易窜出来
签到天数: 531 天
发表于 2011-4-22 18:21:29 | 显示全部楼层
回复 18# 星期五
    这个好像对 氮甲醇气氛影响比较大,特别是不装气体分析仪的炉型,对纯甲醇气氛的炉子,只要保持微正压应该影响不是很大
GMT+8, 2025-7-27 20:06 , Processed in 0.061035 second(s), 22 queries .
