查看: 6613|回复: 8
[求助] 铰接轴的表面处理
发表于 2010-8-27 19:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
铰接轴表面耐磨防锈,要如何处理?除了镀铬和采用不锈钢外还有其他方法吗?
发表于 2010-8-27 20:06:13 | 显示全部楼层
可以采用渗氮处理,表面耐磨以及一般情况不生锈(比如潮湿有水环境)。
 楼主| 发表于 2010-8-27 20:14:16 | 显示全部楼层
谢谢,铰接轴表面处理常见的的是哪种方法?
发表于 2010-8-28 17:18:45 | 显示全部楼层
回复 3# xuexi2010
    可以进行发蓝处理、耐蚀渗氮或QPQ盐浴复合处理。如果仅仅是防锈,可以进行热镀锌。
 楼主| 发表于 2010-8-30 01:01:56 | 显示全部楼层
回复  xuexi2010
    可以进行发蓝处理、耐蚀渗氮或QPQ盐浴复合处理。如果仅仅是防锈,可以进行热镀锌 ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-8-28 17:18
    请教一下,热镀锌钝化后耐磨吗
发表于 2010-8-30 06:30:46 | 显示全部楼层
回复 5# xuexi2010
磷化处理可以达到表面防锈、减小摩擦系数的作用。
发表于 2010-8-30 07:10:08 | 显示全部楼层
请教一下,热镀锌钝化后耐磨吗
xuexi2010 发表于 2010-8-30 01:01
    热镀锌表面并不耐磨,只是防腐防锈而已。
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-30 07:10:56 | 显示全部楼层
也可以进行软氮化处理。
发表于 2010-8-30 09:30:37 | 显示全部楼层
做高频处理后发黑吧!
GMT+8, 2026-1-30 04:01 , Processed in 0.052074 second(s), 22 queries .
