查看: 7009|回复: 7
[求助] 救助:6061锻造后T6处理,晶粒大小不一,如何解决
发表于 2010-8-27 22:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
6061铝在锻造后热处理T6,看金相,发现明显的晶粒部一致,有晶粒长大现象。锻造前,晶粒在180微米,热处理后达到厘米级,最大的快10厘米,见附图
签到天数: 596 天
发表于 2010-9-8 14:31:23 | 显示全部楼层
回炉重新做 我有这样的材料直接融了 但是不可以占量太大
 楼主| 发表于 2010-9-10 16:09:39 | 显示全部楼层
回复 2# qixiao9421
    老大,问题是再做还是有,是啥原因产生的,请赐教,如何改进呢!
签到天数: 596 天
发表于 2010-9-11 10:44:29 | 显示全部楼层
回复 3# luymx
    变质没做好
发表于 2010-9-17 09:15:19 | 显示全部楼层
试验时你用的是什么浸蚀?锻件多大,锻造温度及热处理工艺是什么?
发表于 2010-11-10 11:31:27 | 显示全部楼层
6061铝料原先有均质处吗,180微米的有点大,看那金相图,其细晶旁边的粗晶,由扁长的一次结晶长大形成。一次结晶的宽度应该也就180微米差不多吧。这个要看下你锻造比够不够,还有T6处理,设定的参数,实际上有没有达到呢?
发表于 2010-11-20 22:59:37 | 显示全部楼层
应该没有10CM,热处理是细化晶粒,你的浸蚀济是什么,
签到天数: 6 天
发表于 2013-3-20 13:27:24 | 显示全部楼层
同LS……请问大侠的浸蚀剂是什么……
GMT+8, 2026-1-30 04:41 , Processed in 0.053612 second(s), 23 queries .
