查看: 3769|回复: 1
[讨论] 大件高速钢冷却
发表于 2010-8-31 14:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个高速钢分级冷却问题,向各位请教。
我厂有一种54mm厚的大拉刀,二次分级冷却,第一次分级560-620℃,第二次分级300-400℃硝盐中冷却,冷却时间等于最后加热时间.在560-620℃分级冷却,冷却时间等于最后加热时间12-15分钟,因为大拉刀所含热容量,可能拉刀本身温度会超过620℃,停留12-15分钟,会不会冷却速度慢了,奥氏体中析出了较多碳化物,以至于淬火后过饱和度不够。会不会影响硬度。降低分级冷却温度怕裂,可不可以缩短冷却时间。大件高速钢冷却你们厂是怎么解决的。
发表于 2010-8-31 20:03:20 | 显示全部楼层
回复 1# hehongzhan
    高速钢的拉刀淬火后采用QPQ处理,效果最理想,使用寿命可提高四倍。氮化温度低(在540—550度),处理时间短(在20—30min)。
GMT+8, 2025-7-25 11:47 , Processed in 0.041236 second(s), 21 queries .
