楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 渗碳件等温淬火的等温温度如何确定?
发表于 2010-9-5 07:58:15 | 显示全部楼层
回复  es2004
      这要看具体情况。比如讲,一定成分的20CrMo这种材料,未渗碳前其贝氏体转变温度约 ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-9-5 07:07
    我所说的情况单就18CrNiMo7-6材料而言,由于其是贝氏体钢,所以和20CrMnTi和20CrMo有比较大的不同
 楼主| 发表于 2010-9-5 15:43:54 | 显示全部楼层
我所说的情况单就18CrNiMo7-6材料而言,由于其是贝氏体钢,所以和20CrMnTi和20CrMo有比较大的不同 ...
es2004 发表于 2010-9-5 07:58
    肯定不同啊,但有什么不同?楼主不妨细说端详。比如讲17CrNiMo7-6的C曲线和S曲线?其贝氏体转变温区?Ms点?它的等温淬火所选择的等温温度?
发表于 2010-9-5 23:31:30 | 显示全部楼层
  附上一篇文献,帮助大家打开思路。
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
签到天数: 427 天
发表于 2010-9-7 18:28:17 | 显示全部楼层
德国FLENDER,淬火介质Petrofer 875,使用油温100-140度。
比利时HANSEN,淬火介质Petrofer 1475,使用油温120度以上。
德国Rexroth(博士力士乐),硝盐淬火。
国内的企业有渗碳后硝盐等温淬火的,一般120~150度
1、等温淬火对减少零件变形有明显的作用,尤其大型零件,具有稳定的特点,  稳定压倒一切
2、对零件性能有显著的提高,零件内应力很小,
对于大型零件 西门子也是采用渗碳后等温淬火
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-12-26 11:38:28 | 显示全部楼层
这几天俩问题说的很热闹,晶粒度一个,还有等温淬火一个。等温淬火采用的温度在这里看你是想改善渗碳层还是考虑心部,更多还是综合考虑了。目的决定手段。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2011-6-9 09:08:33 | 显示全部楼层
这种渗碳等温淬火,用得最多的是在风电大型齿轮上,其磨削余量至少在0.5mm以上,变形对风电齿轮而言,并不是主要考虑的问题。???
发表于 2011-9-10 23:56:33 | 显示全部楼层
各位前辈分析得很清晰。路过,顶一下。
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-11 11:03:42 | 显示全部楼层
es2004 发表于 2010-9-4 20:58
杨工说得很正确,终于出现“贝氏体”了!
就个人了解的一些情况简单说说吧,可能涉及到某些其它 ...
终于看到天山重工了!
GMT+8, 2025-7-24 10:10 , Processed in 0.051785 second(s), 25 queries .
