查看: 7452|回复: 10
[求助] 热处理淬火和回火温度与硬度的关系表
签到天数: 76 天
发表于 2010-9-4 09:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火和回火温度与硬度的关系表
签到天数: 119 天
发表于 2010-9-4 11:31:41 | 显示全部楼层
回复 1# 封科贤
    这个一般的书籍上都有的,不同的钢材经过不同的淬火处理后的温度值和希望的硬度值之间或许会存在偏差,这个需要根据具体的处理方式调整,书籍上的资料只能是作为一个参考。
发表于 2010-9-6 08:42:59 | 显示全部楼层
能不能具体点啊?
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-6 08:59:32 | 显示全部楼层
给个钢号啊,要不然上传得曲线太多了
发表于 2010-9-6 10:10:36 | 显示全部楼层
都是经验数值,不同材料有很大出入,只能参考并自我总结。
签到天数: 76 天
 楼主| 发表于 2010-9-6 14:03:56 | 显示全部楼层
回复 4# hooloo
    10B21  10B33  SWRCH45K  SWRCH35K ML20MnTiB  SCM435  SCM440 这些材料有吗
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-6 14:19:10 | 显示全部楼层
你这是什么牌号啊,我一般就知道中标、美标、日标、德标
发表于 2010-9-6 14:44:27 | 显示全部楼层
日标SK5的 曲线图有哦...
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-6 14:46:50 | 显示全部楼层
日标SK5   ,我司没有
发表于 2010-9-7 11:07:05 | 显示全部楼层
给具体一点
签到天数: 76 天
 楼主| 发表于 2010-9-7 11:18:07 | 显示全部楼层
10B21 10B33为SAE J403标准  SWRCH35K SWRCH45K为JIS G 3507    SCM435  SCM440为JIS G4053  ML20MnTiB GB/T 6478
GMT+8, 2025-8-15 02:35 , Processed in 0.053180 second(s), 21 queries .
