查看: 5123|回复: 0
中厚板正火工艺研究与应用
签到天数: 6 天
发表于 2010-9-4 13:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
中厚板正火工艺的研究与应用
刘朋,陈福山,宋雷明
摘要:正火是中厚板生产中常用的热处理工艺,正火可以改善中厚板的塑性和韧性以及切削加工性能。通过研究不同正
火温度下锅炉容器板Q345R 和高强船板的强度、塑性、韧性指标的变化,以及正火后水冷工艺对高强船板力学性能指标的
影响,得出Q345R 最佳正火温度是910 ℃,高强船板的最佳热处理工艺是正火温度920 ℃加正火后一定速率的水冷。
关键词:中厚板;正火;加热温度;水冷
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
stove + 4 感谢上传!
GMT+8, 2025-7-26 08:13 , Processed in 0.045295 second(s), 27 queries .
