查看: 6475|回复: 19
[求助] 金相分析——40Cr之二
发表于 2010-9-6 17:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料40Cr
下料——锻造——粗加工——正火——调质——探伤发现不合格,100倍未腐蚀,不知圆圈是什么,腐蚀后看着象带状组织,请大家帮忙。
发表于 2010-9-6 17:49:04 | 显示全部楼层
呈带状组织,看起来组织有些偏析啊
图一圆圈是制作中杂物,或者没有吹干的痕迹
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-6 18:45:51 | 显示全部楼层
圆圈处是制样过程中的假象,图一其他黑点可能是夹杂物。图二也可能是腐蚀的假象
签到天数: 279 天
发表于 2010-9-8 08:43:13 | 显示全部楼层
抛光之后,只经过水冲洗,吹干,没有用酒精脱脂棉擦拭,所以表面有杂质和水痕。抛光不是很充分,表面还有很多划痕
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-8 09:19:32 | 显示全部楼层
建议重新制样,图一效果分辨不出啊
签到天数: 220 天
发表于 2010-9-8 09:29:06 | 显示全部楼层
最好重新制样观察!
图片不清,无法分辨。
发表于 2010-9-9 14:53:42 | 显示全部楼层
这抛光照片还没磨好吧,这么多划痕
发表于 2010-9-11 23:58:25 | 显示全部楼层
图1 中的黑点是磨试样时留下的凹坑。
签到天数: 9 天
发表于 2010-9-12 15:36:38 | 显示全部楼层
建议在重新磨制试样进行观察,制样时最好多下点功夫。
发表于 2010-9-12 16:07:23 | 显示全部楼层
对圆圈处做个成分分析吧,有可能是氢气孔
签到天数: 34 天
发表于 2010-9-13 10:38:04 | 显示全部楼层
应该是制样的假样!
发表于 2010-9-13 13:00:38 | 显示全部楼层
请问楼主是做什么工作的?
签到天数: 169 天
发表于 2010-9-15 01:54:58 | 显示全部楼层
圆圈是水印,吹干前先用酒精冲一下。
发表于 2010-9-15 09:01:17 | 显示全部楼层
金相中,制样技术也很关键。楼主应在这方面下功夫。
发表于 2010-9-17 13:21:49 | 显示全部楼层
制样不好所致
发表于 2010-9-18 12:38:50 | 显示全部楼层
楼主制样技术有待提高
发表于 2010-9-18 19:58:12 | 显示全部楼层
这样的制样技术是在是不好啊  第一张上面那么多的杂物,腐蚀后影响很大
发表于 2010-9-20 11:09:11 | 显示全部楼层
抛光后用酒精脱脂棉擦拭,再吹干。应该不会在有圈圈那种东西了!黑点有可能是夹杂物,也有可能是灰尘!
   这是我个人认为!
签到天数: 76 天
发表于 2010-9-20 15:02:00 | 显示全部楼层
圆圈的黑点是抛光研磨时造成
发表于 2010-9-20 21:28:45 | 显示全部楼层
圆圈处很可能是水迹未及时蒸发留下的痕迹
GMT+8, 2025-8-18 09:29 , Processed in 0.070327 second(s), 23 queries .
