查看: 4653|回复: 7
[求助] 离子氮化硬度不合格,已经装配了Cu套,不能去Cu套了,该如何返修?
发表于 2010-9-7 20:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,40Cr材料,硬度不合格,但是是在后续加工时候发现,已经装上铜套了,是一个柴油机的啮合齿轮,我现在担心氮化对铜套有影响,或者是铜套对氮化的影响,请高手赐教!谢谢
发表于 2010-9-8 18:06:24 | 显示全部楼层
回复 1# tuisi-xingsan
    楼主应该现查明不合格原因,再确定如何返工。可以带铜套返工,返渗后对铜套影响不大。
签到天数: 41 天
发表于 2010-9-8 19:14:49 | 显示全部楼层
同意孤鸿踏雪的意见,离子氮化可采用铁板盖住铜套部位,进行保护。
 楼主| 发表于 2010-9-8 20:15:04 | 显示全部楼层
回复 3# 品牌
    盖住铜套是不可取的,成本太高,硬度不合格是因为氮化温度有点高了!另外齿坯硬度有点低,偏调质的下限
发表于 2010-9-8 20:22:08 | 显示全部楼层
铜材料本来就是抗渗氮的,加上黄铜熔点不下700°C,零件可放心补渗。
 楼主| 发表于 2010-9-8 21:49:16 | 显示全部楼层
回复 5# ZX771
    谢谢您,还有我现在有一些16Mn的方板渗碳,用铁丝吊装淬快速油,害怕铁丝渗碳后淬快速油断了,改用铜丝绑着零件吊装,也可以吧,有没有更好的办法
发表于 2010-9-8 23:07:11 | 显示全部楼层
渗碳温度高了铜丝软化得不行了
 楼主| 发表于 2010-9-9 12:54:07 | 显示全部楼层
铜(Cu) 熔点为1 083 ℃ 铁(Fe) 熔点 1535℃,看来用铜丝还是不行的啊
GMT+8, 2025-7-28 12:40 , Processed in 0.052398 second(s), 21 queries .
