查看: 6154|回复: 3
[求助] 关于铸铁共晶度Sc
签到天数: 1067 天
发表于 2010-9-8 11:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
高工们,铸铁共晶度SC=C/(4.26-0.31Si-0.27P),CE=C+Si/3    ,有没有相关标准有共晶度这个定义呢?
参考:当碳当量CE=3.92%~4.17%、铸件壁厚25mm不变时,在共晶度为0.907~0.975范围内,铸件的抗拉强度和硬度随着共晶度的增大而减少;建立了抗拉强度-共晶度和硬度-共晶度的回归方程;加强炉前处理,控制共晶度,可以用一台冲天炉随时生产高低两种牌号的铸铁!
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-8 12:02:52 | 显示全部楼层
共晶度是否是指共晶团大小?
签到天数: 1067 天
 楼主| 发表于 2010-9-8 15:00:23 | 显示全部楼层
回复 2# 离别钩
    不是,上面有一个换算公式
发表于 2010-9-8 20:02:42 | 显示全部楼层
共晶度:灰铸铁的含碳量与共晶点实际碳量的比值称为共晶度,用Sc表示。
计算公式如下:
Sc=C/C′C=C/(4.26-0.31 Si S-0.27 P-0.4S-0.74Cu+0.312Cr+0.027Mn)
可简化为:
Sc=C/(4.26-0.31 Si -0.27 P)
Sc=C/4.3-1/3( Si+  P)
Sc<1为亚共晶铸铁            增加C; Si可提高流动性
Sc=1为共晶铸铁              流动性最好
Sc>1为过共晶铸铁            降低C; Si可提高流动性
GMT+8, 2025-8-18 00:46 , Processed in 0.044402 second(s), 21 queries .
