查看: 5032|回复: 7
[求助] 拿到一张零件图 请前辈帮忙分析分析
发表于 2010-9-9 23:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件的名称为摇杆   材料  45钢
表面热处理HRC48-53
横向最大(水平)尺寸  63mm
纵向最大(垂直)尺寸 32mm
厚度 8mm
请问这个零件是什么上面的   有什么作用
失效形式是什么
谢谢各位前辈
 楼主| 发表于 2010-9-11 00:57:04 | 显示全部楼层
怎么没人见过这个零件???
发表于 2010-9-11 01:03:41 | 显示全部楼层
没见过,猜一下。
羊角尖磨损;孔内壁磨损,孔拉长椭圆;羊角塑性变形、折断。
发表于 2010-9-11 14:49:27 | 显示全部楼层
这么小的零件还表面热处理?感觉调质后使用强度应该够。
但是,要求表面处理,估计失效形式是磨损吧
发表于 2010-9-11 23:36:26 | 显示全部楼层
见过类似的此零件,但是已经记不清具体是干什么用的,好像是自行火炮上的,类似拨叉的作用,卡定位用的,似乎是炮栓上输送炮弹机构的零件。但是你的零件厚度为8mm,我见过的好像是约20多,2个叉之间的角度是120。
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-14 10:08:42 | 显示全部楼层
主要是羊角磨损,调质处理后,两个角高频淬火处理一下会好点。
发表于 2010-9-14 11:16:31 | 显示全部楼层
估计是起拨叉的作用,拨动齿轮换挡用的。羊角两平面高频淬火。
签到天数: 30 天
发表于 2010-9-14 11:24:33 | 显示全部楼层
就钢材的牌号和硬度来看,应该是普通的调质钢,也就是要求高一点的拨叉一类吧
GMT+8, 2025-8-15 05:05 , Processed in 0.051674 second(s), 22 queries .
