查看: 5480|回复: 6
关于热处理吊具,请各位指点
发表于 2007-7-24 10:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位主要做铸铁辊环的正火,其尺寸范围为:650~850/Φ200~300×380~410(mm),装炉方式为每排四件,重量大约3000KG左右。每次高温出炉时都是用长2.3米的Φ108*10的无缝钢管穿进去,再两端挂链子吊出,相当费力,光钢管就有60KG左右。
不知各位有什么好办法,请帮帮兄弟,先谢谢了
发表于 2007-7-24 12:06:05 | 显示全部楼层
你不会用台车炉吗?那样的话就不用吊进吊出了
 楼主| 发表于 2007-7-24 12:31:01 | 显示全部楼层
回复 #2 yan2000531 的帖子
我们用的就是台车炉,台车是4m*1.8m,炉膛高1.5m.因为是正火,必须吊出风冷,然后再进炉回火。
以前是采用去应力退火,现在为提高产品质量改用高温正火。
发表于 2007-7-24 13:33:40 | 显示全部楼层
你可以考虑用吊盘和吊杆,两者焊在一起就可以了,你可以计算一下强度决定尺寸
发表于 2007-8-1 16:59:50 | 显示全部楼层
关于热处理吊具,我厂专业铸造,也可以设计啊.对于贵厂的可以共同探讨交流.如有意,可联系    邱经理         手机:13153703033             QQ435387999
发表于 2007-8-1 17:43:31 | 显示全部楼层
我认为可以用双L型的钓钩来解决这个问题!
这样的吊具相对简单,容易设计!
而且,只要钩头上翘一定的角度配合天车的提拉力就可以防止脱钩!
很实用、又简单,不妨试试啊! :)
签到天数: 174 天
发表于 2013-12-12 12:59:15 | 显示全部楼层
那有具体的图样吗,还有用什么样的材质好呢。
GMT+8, 2025-7-22 19:28 , Processed in 0.049679 second(s), 22 queries .
