查看: 6454|回复: 8
如何提高软氮化后淬火后的硬度呢?
发表于 2007-7-24 12:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高人给指条明路?如和提高软氮化件的硬度呢?
发表于 2007-7-24 12:31:27 | 显示全部楼层
软氮化件的硬度?软氮化后心部硬度应该变化不大,表面硬度就看你的氮化水平咯
发表于 2007-7-24 21:52:12 | 显示全部楼层
提高软氮化前的调质硬度可以使零件软氮化后的表面硬度有所提高。
 楼主| 发表于 2007-7-25 12:42:22 | 显示全部楼层
回复 #3 霜月 的帖子
我这个件是08F的不调质,是冲压件
发表于 2007-7-25 21:59:06 | 显示全部楼层
软氮化硬度除了与工艺有关外,还与材料有关。
签到天数: 130 天
发表于 2007-7-27 22:51:38 | 显示全部楼层
如何提高软氮化后淬火后的硬度呢
软氮化只是表面强化,硬度提高有限,08F软氮化表面硬度400HV0.1
发表于 2007-8-10 05:26:08 | 显示全部楼层
LZ哪里的?问题解决了么?
你可以通过表面的白亮层来达到目的 13931612118
发表于 2007-8-25 15:42:24 | 显示全部楼层
如何提高软氮化后淬火后的硬度
它与材料,氮化温度有关,一般氮化温度500-530为宜,另外还有氨气分解率,一般若氨气分解率大于30%,则表面硬度会降
发表于 2007-8-25 17:48:18 | 显示全部楼层
可以用提高软氮化温度.610~620度.快速冷却.得到含氮马氏体
GMT+8, 2026-1-30 05:33 , Processed in 0.051170 second(s), 21 queries .
