查看: 5698|回复: 13
[讨论] 关于真空炉怎样控制变形最小问题
签到天数: 53 天
发表于 2010-9-13 21:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司经努力克服困难,成功研制了一方十帕966变频气淬炉与一方664双室油炉自己用.有一方966双室油淬在制造过程中(以有客户定单)十月交货.图片足用7帕.60分钟使用频率为30.50.30.HZ频率冷却H13.55分钟冷却到仪表75度出,HRC53_54.出炉变形小于0.55mm.此模具形状复杂,厚薄不一。欢迎大家讨论有没有好方法使变形更小。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2010-9-13 21:35:44 | 显示全部楼层
966气淬
回复 1# liu861212
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2010-9-13 22:15:23 | 显示全部楼层
操做平面显示
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2010-9-14 16:29:50 | 显示全部楼层
怎么没人给我指点下怎么设置工艺啊
签到天数: 1490 天
发表于 2010-9-14 19:44:57 | 显示全部楼层
...."有一方966双室油淬在制造过程中(以有客户定单)十月交货.图片足用7帕.60分钟使用频率为......"
7帕??
恐怕楼主没有搞清气体压力的单位吧?!
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2010-9-20 19:54:00 | 显示全部楼层
上次忘传做的模具相片今天补上希望大家发表意见
发表于 2010-9-20 20:24:33 | 显示全部楼层
听着有点吃力,变频就是调节气冷速度的吧,现在新概念比较多,花哨,说的仔细点
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2010-9-23 16:40:50 | 显示全部楼层
变频就是调节气冷速度的吧.是的就你这意思
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2010-10-3 22:16:53 | 显示全部楼层
我知道里面有人知道怎么控制变形最小怎么就没有人出来指导,不要什么都放在自己脑里样我们也学习下啊.因为这样的真空炉已经在市场上有很多了
发表于 2010-10-12 22:00:56 | 显示全部楼层
材料牌号,材料等级,工艺流程,热处理工艺,工件尺寸(只看照片,不能确认具体尺寸),模具使用需求,额定装炉量,实际装炉量,设备加热体分布,冷却风向与分布等等,您没有提供,别人是给不出结论的。
个人意见,不足为凭。
发表于 2010-10-14 12:40:34 | 显示全部楼层
看你的模具应是压铸模,尺寸应该不小了,相对你的变形量而言,变形并不算大.
发表于 2010-12-20 21:37:11 | 显示全部楼层
压力大,变形大,油温最好在70度左右
发表于 2010-12-20 21:38:15 | 显示全部楼层
下限淬火,出游温度最好高点
发表于 2010-12-20 21:44:50 | 显示全部楼层
都说什么呢,人家是气淬。添乱不是吗
GMT+8, 2025-7-25 11:45 , Processed in 0.058325 second(s), 22 queries .
