查看: 5016|回复: 6
[求助] 30CrMnTi淬火介质选择
发表于 2010-9-15 14:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
30CrMnTi销轴Φ 35x450油淬硬度只能达到25-30HRC,要求40-45HRC;水淬易弯曲不好校正,怎么解决。用的是32号机油
发表于 2010-9-15 15:34:53 | 显示全部楼层
可以用水基淬火介质,可以将淬火变形量减少到最少。
签到天数: 63 天
发表于 2010-9-15 15:35:04 | 显示全部楼层
请检查:1.原材料的化学成分是否达标.
    2.工艺是否完善。(淬火温度及保温时间)
    3.淬火油冷却速度。
    4.建议用超速淬火油试试.
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-15 16:04:02 | 显示全部楼层
回复 1# jslqwz@163.com
    用水基淬火剂,质量稳定些。油冷却始终还是慢了
发表于 2010-9-15 21:26:32 | 显示全部楼层
降低水淬的温度,淬火后趁热校直,然后再回火。
签到天数: 119 天
发表于 2010-9-17 19:20:20 | 显示全部楼层
30CrMnTi的材质用油冷却肯定达不到40---45HRC的硬度,用水冷却其加热温度也不能低,要考虑变形的问题可以用水淬油冷一试。
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-17 20:29:12 | 显示全部楼层
垂直入盐水,上下运动,可以控制好变形。
GMT+8, 2025-8-15 03:37 , Processed in 0.047716 second(s), 21 queries .
