查看: 4509|回复: 1
[求助] 关于各种介质的冷却速度
发表于 2010-9-16 15:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用不同的介质淬火,淬火的冷却速度不同,那么有没有什么参考的数据,比如说水冷,一分钟降几度, 大概冷却多久,有个参考。另外20钢900℃水淬到底,硬度能超过HB300吗?能淬硬到这个程度吗?
发表于 2010-9-16 15:52:41 | 显示全部楼层
哥们,你问的问题不知道怎么回答你,不管是什么介质,冷却速度不是等速的,你先在网上找个冷却速度曲线先自己看看,不管是用什么介质淬火,只要小于临界冷却速度,都可以,淬硬性和介质没有关系,和材料自身的化学成分有关
GMT+8, 2025-7-25 10:53 , Processed in 0.042709 second(s), 21 queries .
