楼主: tgdoing
[求助] SKD11热处理最高能做到多少度?(急)
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-20 21:18:11 | 显示全部楼层
加深冷可以的
高淬低回
发表于 2010-12-22 16:00:04 | 显示全部楼层
这个材料做62-53随便做了!
  主要是1050油淬  深冷 二次硬化回火2次!高硬度高耐磨
发表于 2010-12-26 20:00:24 | 显示全部楼层
硬度可以达到HRC65,加到深冷,大件不行的,这么高是做刀具的吗,还不如换换材料
发表于 2010-12-27 20:18:47 | 显示全部楼层
材料不好容易开裂
发表于 2010-12-27 20:23:59 | 显示全部楼层
skd11  和xw-42  基本是属于同一材料   一般就是58~62
发表于 2011-5-17 13:38:14 | 显示全部楼层
回复 19# 197971500
    有点创新啊,效果如何呢?
发表于 2011-8-15 16:43:49 | 显示全部楼层
回答的都不错,其实你要是做极限硬度可以,低淬+深冷+低回的方式,得到的硬度能满足你的要求。当然比SKD11硬度高的材料也有,如需推荐可以加我MSN: jia.wei@hotmail.com
MAIL: jimmy.chen@sha.rieckermann-steeltech.com.cn
MP:13816988748
发表于 2011-10-13 15:01:46 | 显示全部楼层
我们原来用真空淬火,淬火硬度可以达到64-65,用180℃左右回火可以保持在62左右
发表于 2011-10-13 15:13:04 | 显示全部楼层
我们不太大的能做到64就没再高过了感觉64就是它的极限硬度了吧
发表于 2011-10-13 16:33:00 | 显示全部楼层
深冷处理加低温回火.硬度可做到61-63HRC
发表于 2011-10-13 22:21:52 | 显示全部楼层
张家文 发表于 2010-11-18 15:33
超深冷可以做到61-63。
超深冷什么意思啊   一般就是-150
发表于 2011-12-12 20:12:48 | 显示全部楼层
一般常用硬度60--62度
发表于 2011-12-15 18:10:52 | 显示全部楼层
回复的都不样,看不明白。
发表于 2012-3-13 09:58:46 | 显示全部楼层
材料好的话是到HRC61-64没有什么问题!如果要高淬高回的话可能就在62左右了。我知道的一般有些汽车磨具要这么高的硬度!个人见解哈。
发表于 2012-3-24 21:12:10 | 显示全部楼层
达到了硬度,韧性,和组织晶粒没达到有什么用呢,要多方面考虑考虑的,
GMT+8, 2026-1-30 22:01 , Processed in 0.056348 second(s), 19 queries .
