查看: 5767|回复: 9
[求助] 高锰钢热处理
发表于 2010-9-19 17:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有生产高锰钢的企业,我想了解下高锰钢的热处理工艺,因为热处理不好,对高锰钢的耐磨性有一定的影响。并且也容易开裂等问题出现。希望大家能够多多提供帮助!13972522233
签到天数: 9 天
发表于 2010-9-19 21:18:15 | 显示全部楼层
高锰钢一般做水韧处理,温度1050~1100℃,过高的水韧温度会导致铸件表面严重脱碳,并促使高锰钢的晶粒迅速长大,影响高锰钢的使用性能,一般取1080℃,水冷。通常保温时间可按铸件壁厚25mm保温1h计算。高锰钢比一般碳钢的导热性差,高锰钢铸件在加热时应力较大而易开裂,因此其加热速率应根据铸件的壁厚和形状决定。一般薄壁简单铸件可采用较快速率加热;厚壁铸件则宜缓慢加热。为减少铸件在加热过程中变形或开裂,生产上常采用预先在650℃左右保温,使厚壁铸件内外温差减小,炉内温度均匀,之后再快速升到水韧处理温度。
 楼主| 发表于 2010-9-20 16:00:42 | 显示全部楼层
谢谢,请问可以留一个联系方式吗?可以直接与您联系!
发表于 2010-9-20 16:09:52 | 显示全部楼层
大部分热处理厂和铸造厂都能做这个。但不一定有检验手段
 楼主| 发表于 2010-9-20 16:21:35 | 显示全部楼层
主要是目前热处理经常会出现开裂等问题,这些问题是怎么出现的,应该怎么处理?如果有什么高锰钢铸件的企业,不知道能不能帮帮忙,详细介绍下高锰钢热处理的过程和数据呀!
发表于 2010-9-20 16:27:17 | 显示全部楼层
我们用1050,随炉升温,水冷。开裂一种是铸造不好,再就是热处理升温太快。先找源头吧。
 楼主| 发表于 2010-9-21 09:08:43 | 显示全部楼层
楼上的前辈可以留一个联系方式吗?好向您多多请教下!
发表于 2010-9-21 10:11:34 | 显示全部楼层
发站内信息
发表于 2010-9-24 21:21:25 | 显示全部楼层
开裂主要是你低温阶段升温速度过快造成的
发表于 2011-11-29 13:50:23 | 显示全部楼层
高锰钢的热处理很关键,热处理的目的得到单一的奥氏体组织,所以在人处理的过程中热处理参数相当严格。我们生产的锰13人处理的主要参数:第一段升温到650℃,升温速率80℃/小时,保温1min/mm,第二段升温到1070℃,升温速率10080℃/小时,保温时间25min/mm,厚大件升温速率要慢,薄件可以相应的提高!
GMT+8, 2025-8-17 17:11 , Processed in 0.059398 second(s), 22 queries .
