查看: 5814|回复: 8
[求助] 求H13的球化退火工艺
发表于 2010-9-20 01:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这没有真空炉 请问用常规炉可以做球火退火吗 具体工艺怎么操作
哪位前辈指导下
 楼主| 发表于 2010-9-20 02:00:46 | 显示全部楼层
那位大哥来指导下吧
发表于 2010-9-20 07:48:42 | 显示全部楼层
等温球化退火后,球化率比较好,不过了解下你的炉子是什么样子的,是否有保护气氛,要不然再好的工艺也不能保证设备做出产品的质量
发表于 2010-9-20 08:16:22 | 显示全部楼层
一毛坯球化要什么真空保护气氛的,普通的就行,温度准就行。870X4  +680X6
发表于 2010-9-20 08:46:07 | 显示全部楼层
一般的箱式炉就可以了,
我们用的工艺为,650*1-2H,     880*2至3小时,   随炉冷到750*4至5小时,   随炉冷至500出炉空冷,效果还可以
发表于 2010-9-20 12:21:30 | 显示全部楼层
同意5楼,680球化温度似乎稍微低,720吧,比较适中
 楼主| 发表于 2010-9-20 14:35:08 | 显示全部楼层
谢谢各位
 楼主| 发表于 2010-9-21 03:15:51 | 显示全部楼层
怎么工艺都不统一啊 哪个好啊
发表于 2010-9-24 10:39:50 | 显示全部楼层
等温球化退火:加热至 Ac1 以上 10 ~30 ℃℃温度,保温时间不宜太长,一般以 2~4h为宜,冷却方式通常采用炉冷,或在Ar1 以下 20℃左右进行较长时间等温。H13(Ac1:860℃,Ar1:775℃)。具体视现场情况而定。
GMT+8, 2025-8-15 05:09 , Processed in 0.048258 second(s), 21 queries .
