查看: 6257|回复: 9
[求助] 调质!!!
发表于 2010-9-20 10:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[    我们厂里调质曲轴直径为38个大,淬火处理芯部硬度只有37-40度。但回火后的金相为3级,按理来说硬度是跟金相挂钩的啊!但37度左右的芯部硬度怎么金相会那么好啊?工艺为830   870  870  870  870  870   860/120Min,请各位帮忙解决一下
发表于 2010-9-20 10:50:39 | 显示全部楼层
什么啊?工艺说明了,金相是怎样组织?是怎样的材料牌号?是怎么样标准评定组织级别
回火温度呢,是多少?
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-20 10:53:09 | 显示全部楼层
[    我们厂里调质曲轴直径为38个大,淬火处理芯部硬度只有37-40度。但回火后的金相为3级,按理来说硬度是跟 ...
wenglongbo 发表于 2010-9-20 10:45
    每种组织都有相应的硬度,但是无论怎样硬度的组织,都有形貌相异的金相啊
 楼主| 发表于 2010-9-20 11:16:20 | 显示全部楼层
回复 2# 紫琅人
    830   870*4  860  油淬120分钟   40Cr材料   回火580*5/140分钟     评定标准为GB/T13320-2007
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-20 12:50:17 | 显示全部楼层
回复 1# wenglongbo
    什么曲轴吗。截面多大。
淬火什么油,冷却不充分啊。属于
 楼主| 发表于 2010-9-20 14:32:34 | 显示全部楼层
回复 5# 钢铁医生
    是淬火油  好像叫‘凯顺’的淬火油   我取式样就有3.8cm大   188曲轴  毛胚件    本来是只要在1.5cm处看金相就可以了,但是发现芯部金相与表面一样。
    不知道是好事还是坏事。
发表于 2010-9-20 14:45:26 | 显示全部楼层
回复 1# wenglongbo
    建议楼主参考一下这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=63187&fromuid=31405
签到天数: 51 天
发表于 2010-9-20 18:38:11 | 显示全部楼层
这样直径的工件,心部评3级也叫好?
 楼主| 发表于 2010-9-20 18:53:43 | 显示全部楼层
回复 8# tlx322
    那个是3.8cm的   且还是在网带炉做的那   860淬火   油淬     以前是用水剂淬的  但芯部金相都在6级了    反而用淬好多了
签到天数: 51 天
发表于 2010-9-21 07:58:15 | 显示全部楼层
回复 9# wenglongbo
    现在的情况属正常情况,你淬水剂的应该有问题。
GMT+8, 2025-8-18 09:28 , Processed in 0.051650 second(s), 21 queries .
